无线音频模块大揭秘!双向传输,麦克风输入扬声器输出
无线音频传输模块能够让音频信号在没有物理连接的情况下进行无线传输。这类模块通常采用蓝牙、Wi-Fi、2.4GHz ISM频段、RF(射频)等不同的无线技术标准来实现音频信号的无线传输。
E200-2G4A20S是成都亿佰特推出的全新的无线音频传输模块,收发一体。具有体积小,使用便捷等特点,工作在2.4G频段,默认采用硬件I/O选择信道,也能通过指令设置为软件选择信道,支持MIC输入和扬声器输出,兼容3.3V供电电压。
核心特点
2.4G无线音频模块工作在2.4GHz频段,能提供较远的传输距离(超过100米开阔地带)。E200-2G4A20S最大无障碍传输距离在300m左右,适合需要一定传输范围但不需要蓝牙兼容性的应用。
E200-2G4A20S采用了跳频机制,能在3个信道中自动切换,能有效避免被周边的Wi-Fi或蓝牙等信号所干扰,信号稳定、穿透性强。
E200-2G4A20S内部整合了麦克风(Microphone)与扬声器(Speaker)PA放大器,直接连接麦克风无需外部放大器,音频输出可直接驱动250mW/8ohm扬声器。
麦克风
此外,模块还采用低功耗设计,通常情况下的待机电流仅有12uA,大大延长了电池供电设备的使用寿命。
支持一对一的音频传输,双向传输可进行实时对讲;可实时切换主从模式,更加灵活。
麦克风
默认通过信道引脚控制工作信道,也能通过设置后使用软件指令控制工作信道,易于使用。
同样支持AT指令配置,支持2.2~3.6V供电,大于3.3V供电均可保证最佳性能。工业级标准设计,体积小巧,支持-40~+85℃下长时间使用。双天线可选(IPEX/邮票孔),便于用户二次开发,利于集成。
麦克风
该款无线音频模块广泛应用于各种场景,包括移动通信、建筑行业、公共广播系统、会议系统以及安防报警等。
E200系列无线音频模块还有支持工作频段470~510MHz和863~928MHz ISM频段的E200-470A17S、E200-900A17S,支持一对多的广播传输,内部同样整合麦克风输入和扬声器输出,收发一体可极速切换。
麦克风麦克风
