PCB板的颜色应该怎么选?为什么绿色最常见?
PCB有很多颜色,包括绿色、蓝色、红色和黑色等。这几种是比较常用的颜色。在我们拿到一个PCB板时,最直观的就是看到板子上的油墨是什么颜色,就是我们通常指的PCB颜色。
其中绿色是工程师最经常使用的,更为人熟悉。但是不同的PCB我们应该怎么去选择PCB的颜色呢,为什么绿色更常用呢?
1
绿色PCB板
绿色是最常见的PCB颜色,也是最经济、使用最广泛的选择。这是因为在传统的FR-4基板制造工艺(玻璃纤维增强环氧树脂)中,绿色光敏矩阵用于印刷电路板图案和标签,形成阻焊层。绿色颜色具有良好的对比度,使得电路板上的标识和追踪线清晰可见。
简单地说,有两个原因:低成本和对眼睛有益。绿色部分称为阻焊层。这些成分是树脂和颜料,绿色部分是绿色颜料。然而,随着现代技术的发展,许多其他颜色也得到了扩展。它和装饰漆没什么不同。在PCB上焊接和打印之前,焊接掩模是胶粘的和液态的。在印刷电路板上印刷后,树脂会因加热而硬化,最终“固化”。电阻焊接的目的是防止PCB上的湿气、氧化和灰尘。唯一没有被焊料掩模覆盖的区域通常被称为焊盘,用于焊膏。
一般来说,我们选择绿色是因为它不会刺激眼睛。对于生产和维护人员来说,长时间盯着PCB是不容易。在设计方面,常用的颜色包括黄色、黑色和红色。各种颜色都是在制造后涂在表面上的另一个原因是,常用的颜色是绿色,所以工厂有最多的备用绿色油漆,所以油的成本相对较低。这也是因为在维修PCB板时,不同的布线更容易与白色区分,而黑色和白色相对较难看到。为了区分产品级别,每个工厂都使用两种颜色来区分高端和低端系列。
2
红色PCB板
红色PCB在某些特定应用中很常见,如高端通信设备产品等。红色PCB通常使用耐高温的红色光敏染料,这些染料具有良好的热稳定性和耐候性,适合在高温和恶劣环境中应用。
尽管焊料掩模的颜色对电路板没有显著影响,但油漆表面的厚度对生产阻抗有显著影响。根据生产经验,红色阻焊漆的气泡和厚度通常很容易控制,生产过程也相对简单。这也是红黄板在行业内不够高端的原因之一。
3
蓝色PCB板
蓝色PCB也相对常见,通常与特定品牌和产品有关。蓝色PCB使用蓝色光敏染料形成阻焊层,具有良好的外观和识别性。蓝色焊料掩模缺乏硬度,容易出现划痕,导致PCB制造商生产的缺陷产品增加。此外,蓝色阻焊漆流动性高,容易积油和油不均匀,因此在生产过程中需要平放,不能垂直放置,占用空间。
4
黑色PCB板
它常见于一些高端应用,如高性能计算机、音频设备等。黑色PCB可以为电路板带来高质量和专业性,而黑色也具有良好的散热性能,适用于需要高功率处理的应用。
黑色和蓝色电路板是通过在阻焊膜中添加钴和碳制成的,这可能看起来更高端,但在使用过程中具有一定的导电性,并存在短路风险。此外,钴和碳在高温环境中容易排放有毒气体,在使用或后处理过程中不环保。
目前,市场上也有少数制造商使用黑色PCB板,主要有两个原因:1)它看起来更高端;2)黑板不容易看到里面的布线,这给抄袭黑板带来了一些困难。
综上所述,一般情况下还是采用绿色的PCB比较好。然而,尽管绿色PCB板是最常见的,但客户可以根据自己的需求定制PCB板的颜色。例如,红色PCB可以改善视觉效果,而黑色PCB可以使电路板看起来更高端、更科技。因此,PCB板颜色的选择完全可以根据客户的需求和设计要求。
