变电站站用交流系统剩余电流监测装置的系统结构——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-JA50 变电站站用交流系统剩余电流监测装置
电流监测
MEZN-JA50 变电站站用交流系统剩余电流监测装置的系统结构:
1.全系统由主控制器(主机)、电源通信模块、系统电压采集器、电流采集器、专用交流互感器共五部分构成。
2.主机固定于屏体上,为整个系统的核心控制单元,也是监控信息显示和设置信息输入的主界面。互感器安装在各个交流馈线出线回路处。子机位于主机和互感器之间,可根据需要灵活选择安装位置。
3.主机和子机之间支持两种联结模式:星形联结和链形联结。每个子机既可以和主机通过通信总线直接相联,也可以通过另一个子机的级联口和主机间接相联,便于安装和布线。主机和子机之间的通信由子机的唯一地址码决定,和子机的物理位置无关,给现场系统配置带来了高度的灵活性。主机和子机可带电热插拔,主机可自动识别子机,无须人工设置。
4.每个子机可以挂接8只互感器,当互感器通过专用接口接入子机后,子机可自动识别互感器,无须人工设置。
系统组成结构图如下:
电流监测
MEZN-JA50 变电站站用交流系统剩余电流监测装置系统原理:
1.系统采用了以分布式采集和分布式运算为核心的主从构架方案。将数据采集和数据处理任务均衡的分配于主机和子机之间,充分的利用系统处理潜能,获得最佳的处理效果和最短的处理时间。
2.系统主机采用双32位CPU,分别用于系统控制和数据处理。系统控制CPU负责通信,时钟,输入输出,系统调度等控制任务;数据处理CPU负责对子机上传的每个回路信息进行综合算法分析。
3.子机采用单16位CPU,对10通道16位高速AD转换器的输出数据进行预处理和预分析,AD转换器前端由高精度运放构成的信号调理电路进行缓冲保护。
4.互感器为高精度的专用交流互感器,可监测回路电流的微小变化并保持在全寿命周期内的高稳定度。
5.系统可提供对回路与互感器之间的关系进行配置,一个完整的回路可由多达4个互感器进行监测。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
