Agilent安捷伦E3633A直流电源
1.3w人已加入
直流电源
Keysight(原Agilent) E3633A是三路输出的可编被dc电源,具传统的Keysight(原Agilent)质量和可靠性能符合最严格要求工程要求。
低噪声与优良的调整性能
0.01%的负载与线路调整能力保持了输出的稳定,该线性电源规定了常模电压噪声和共模电流噪声,低常模指标保证了为精密电路提供纯净的电源,而代共模指标提供了与工频注入电流的隔离。
面板操作
输出电压和电流可同时在前面板清晰的真空装光显示器上进行监视。您可使用一个旋钮按所需要的分辨率设置输出,以进行精确,快速和方便的调整。保存和调用键使您能保存和调用3种经常使用的状态。输出通/断旋钮能启用和禁用输出。
隔离
所有输出均与机箱地和远地接口隔离。在职Keysight(原Agilent) E3633A中,6V电源与(25V电池隔离,从而被测量电路之间的任何干扰减到最小。
Keysight(原Agilent) E3633A单路电源的特点
·160/200W功率 ,前面板和后面板端子
·单路输出,双量程
·低噪声,极好的调整能力
·GPIB/RS-232标准
·远地检测,OVP和OCP能力
·16bit可编程分辨率与高确度
·交流输入:
 110Vac±10%,47~63Hz(选件0E9)
 115Vac±10%,47~63Hz(标准)
 230Vac±10%,47~63Hz(选件0E3)
·产品遵循规范:
 CASA,22.2 No 231认可,符合EIC1010,1;以CE樗;符合CISPR-11,1组,A类。
·体积:13mm宽*132mm高*348mm泞(8.4英寸*5.2英寸*13.7英寸)
·重量:6.9kg(15Ib)
