光耦
特性
| 3轴伺服/步进电机控制 | |
| 32位PCI总线,即插即用 | |
| 每轴最大输出脉冲频率1.2MHz | |
| 位置控制、速度控制2种模式 | |
| 软件实现多轴直线查补 | |
| 最多31路数字输入,24路数字输出 | |
| 一台PC机可同时使用15块运动控制卡,控制45轴 |
概述
DMC1380运动控制专用芯片设计的PCI总线3轴脉冲式运动控制卡,具有编程简易、稳定可靠、价格便宜等特点,是点位运动控制的首选。
DMC1380适合于控制各种步进电机、交流伺服电机,每轴位置指令脉冲频率可达1.2MHz。可用单路脉冲(脉冲+方向)或双路脉冲(CW脉冲+CCW脉冲)方式输出,可以使差分式或单端式。
DMC1380主要用于多轴点位运动控制,具有梯形速度控制功能,可用软件实现多轴直线查补。电机和I/O信号全部布置在两个37针插座上。电机控制接口上的I/O信号有光电隔离,另一个37针接口上的IO不带隔离。
DMC1380卡包含55路I/O端口。其中15路输入口为光电隔离,8路输出口为光电隔离;其它输入输出口为非隔离。DMC1380具有较高的I/O驱动能力,可直接控制小型继电器、电磁电磁阀、指示灯等开关器件。
应用范围
| 半导体产品自动加工和测试设备 |
| 电子产品自动加工和测试设备 |
| 生物、医学自动采样、处理设备 |
| 自动包装设备 |
| 数控钻孔设备 |
| 硬件规格 | |
| 控制轴数 | 3轴 |
| 最大脉冲频率 | 1.2MHz |
| 位置脉冲设置范围 | 24位 |
| 脉冲信号输出类型 | 差分信号;单端信号 |
| 脉冲信号模式 | 脉冲/方向;双脉冲 |
| 控制模式 | 位置控制、速度控制 |
| 速度曲线 | 梯形 |
| 工作温度 | 0°C—50°C |
| 储存温度 | -20°C—80°C |
| 湿度 | 5-85%,非结露 |
| 插槽电源(输入) | ±5VDC±5%,最大900mA |
| 外部电源(输入) | ±2-24VDC±5%,最大500mA |
| PC机同时工作的运动控制卡数 | 15块 |
软件支持
| windows操作系统 |
| 支持Windows XP/2K/NT/98/WIN7 |
| 推荐使用VB/VC++/CB/LabView编程工具 |
| MOTION 1000演示软件可帮助客户了解运动函数、检测硬件系统 |
运动控制卡I/O接口信号
| 机械限位、减速、原点信号 | ±EL,SD,ORG 可定义为通用数字输入信号 |
| 同步开始/结束、同时减速信号 | STA,STP |
| 通讯数字I/O | 尺寸 | |
| 通讯数字输入口 | 31路,其中15路光电隔离,16路无隔离 | 164mm*98.4mm |
| 通讯数字输出口 | 24路,其中8路光电隔离、16路无隔离 |
接口信号描述
如若转载,请注明来源,潮光光耦网。
