智能矿用电动机保护器应该怎么选
安科瑞 邹玉丽
摘要 :介绍了矿用电动机智能综合保护器系统的总体结构,采用直接将交流信号整流、滤波、调理、采样的方式变为微控制器能够识别的直流信号,通过对微控制器采集到的直流信号编程判断来实现对电动机的相关保护控制、故障显示与报警以及与上位机的通信。同时还介绍了有关矿井下电动机经常出现的故障及其原因和判断这些故障所使用的检测和保护方法。
关键词: 电动机;智能保护器;结构分析;微控制器;互感器。
引言
电动机在运行状态下可能会发生各种各样的故障,这与工作环境、使用方式和维护周期等因素密切相关。特别是在煤矿井下,由于井下环境恶劣,电动机长时间暴露在煤尘、潮湿等恶劣环境中,容易导致电动机散热道堵塞等,经常会出现电动机的烧损。因此电动机智能综合保护器的设计就显得非常重要。
1.电动机智能综合保护器结构分析
矿用电动机智能综合保护器的系统指的是通过电流互感器和电压互感器对煤矿井下电网供电系统进行变压,通过信号调理电路和信号采集电路(A/D转换电路),最后转换成微控制器能够识别的数字信号;通过对微控制器进行相关编程,对采集到的信号进行处理,判断电动机当前处在什么状态;通过对该状态的判断,经由电动机保护控制电路实现对电动机的保护和控制。同时由于对煤矿井下电动机的现场巡检并不是很方便,在此设计的电动机智能综合保护器还要加上与井上上位机通信的功能。为方便就地检查,同样需要在保护器上设置电动机状态显示与报警界面,实现良好的人机交互,同时应加上按键调节功能以适应不同电网电压等级下对电动机不同的要求。
2.保护器工作状态分析
2.1 漏电保护
煤矿井下电动机及其供电线路常见的漏电故障有:
(1)电动机或者供电线路因长期暴露在潮湿环境中,导致其绝缘电阻下降,流向大地的对地电流增大,从而使电动机及电气设备外壳带电。
(2)电动机或者供电线路带电体发生部分裸露现象,致使未受到高度重视的井下人员误触到该处,直接或者间接通过导体工具而致使其中一相接地,造成漏电事故。
(3)电动机或者供电线路绝缘部分因为久置老化、电压性击穿或者机械损坏等原因而发生一相中的金属性接地或弧光接地。
人身触电造成人身伤亡的危险主要与流经人身的触电电流和流过这些电流时间长短有关系。一般在不考虑电网电容情况下,人体触到一相导线时,30mA为允许通过人体的最大触电电流,即30mA以下不至于发生生命危险。井下在660V时引爆瓦斯的安全火花电流为50mA以下。所以,漏电安全临界电流值应该为30mA。
在忽略电网对地分布电容情况下,对于中性点不接地系统中人体触电电流计算公式中:Ir为通过人体的电流,单位为A;E为供电电路的相电压,单位为V;r为供电电路每相的对地绝缘电阻值,单位为Ω;Rr为人体电阻值,单位为Ω,在煤矿井下一般按照最低值为1kΩ计算。
对于煤矿井下中性点不接地系统,通常其漏电电流非常小,不易区分故障与否,因此需要添加一个接地的检测电源E,如图1所示。将附加的直流检测电源E接入三相系统,如果系统出现漏电现象,那么电流将按照电源正极→电网对地绝缘电阻→三相电网系统→电源负极流向来运行,由于单回路系统,电流不变,因此通过漏电保护电路检测采样电阻R两端的电压U的大小从而可以间接知道电网对地绝缘电阻阻值的变化,进而可以检测到电网是否发生漏电现象。这种方法称为附加直流电源漏电保护法。
图1 附加直流电源漏电保护
电动机
漏电闭锁同样是一种重要的漏电保护方法,顾名思义,漏电闭锁是指当检测到线路发生漏电时,需要闭锁住电闸,防止人员送电之后因漏电而发生事故。当三相系统未通电情况下,通过附加直流电源方法可以检测到电网对地绝缘电阻阻值的变化,从而判断是否发生漏电现象。在三相电网未通电情况下,如图2所示,接触器KM主触点断开,接触器KM常闭触点将附加直流电源接入系统,如果发生漏电,则电压U发生变化,从而触发漏电保护电路动作,达到漏电闭锁保护的目的。
3.保护器选择分类
现代智能电机保护器还有很多在实际生产中需要的功能,如回看功能、远程通讯、远程控制、多种启动方式选择等。
保护器在类型上分为:一般普通型、数码显示监控型、智能监控中文显示型。
3.1一般普通型
结构比较简单,主要功能以突出过载、缺相(三相不平衡)堵转等故障保护。故障类型采用指示灯显示。
3.2数码显示监控型
数码显示监控型保护器,内部电路运用单片机,采用数码管作为显示窗口,智能化综合保护,集保护、测量、通讯、显示为一体。整定电流采用数字设定,用户可以自行对各种参数修正。
3.3智能监中文显示控型
智能汉字显示更适合国内,与其他类型相比,功能更加完善。此类产品对各种参数、状态、信息直接在操作面板单元上中文汉显液晶显示,使界面更加直观醒目,并且支持远程计算机通讯功能。启动方式有多种选择,并有存储回看功能,给后期的维护维修提供了数据依据。
4.ARD系列电动机保护器产品选型介绍
ARD智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
4.1、功能特点
■支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUSDP通讯,支持最多2路通讯接口。
■可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
电动机
电动机
电动机
