Devkit# 一款RISC-V AI摄像头开发套件,配备高达500万像素摄像头、2.3英寸彩色触摸屏显示器、GPIO
Sipeed MaixCAM是一款基于SOPHGO SG 2002 RISC-V(和Arm,以及8051)SoC的AI相机,具有1 TOPS NPU,最多可容纳500万像素相机模块,并配备2.3英寸彩色触摸屏显示器。
该开发套件还配备了WiFi 6和BLE 5.4连接、可选以太网、音频输入和输出端口、USB Type-C端口以及两个用于扩展的14引脚GPIO接头,使其适用于一系列计算机视觉、智能音频和AIoT应用。
显示器
Sipeed MaixCAM规格:
  • SoC - [SOPHGO SG 2002]
    • CPU
      • 运行Linux的1 GHz RISC-V C906处理器或Arm Cortex-A53内核(在靴子时可选)
      • 运行RTOS的700 MHz RISC—V C906内核
      • 25至300 MHz低功耗8051处理器
    • NPU—1 TOPS @ INT8支持Mobilenetv2,YOLOv5,YOLOv8等型号
    • 视频编解码器- H.264,H.265,MJPEG硬件编码和解码高达2K@30fps
    • 内存—256MB DDR3
  • 存储
    • MicroSD卡插槽(可引导)
    • SD NAND闪存(可引导)
  • 显示屏-
  • 摄像头I/F -通过22针连接器提供4通道MIPI CSI输入,最多可支持500万像素摄像头。开箱即用支持400万像素GC 4653和OS 04 A10摄像头
  • 音频输出-通过接头为1 W扬声器提供板载功率放大器
  • 音频输入-板载模拟硅麦克风
  • 联网
    • WiFi 6和BLE 5.4模块
    • 可定制的以太网版本
  • USB—USB 2.0 Type—C端口
  • 扩展-2个14引脚2.54 mm间距GPIO接头,支持I2C、SPI、UART、ADC、PWM、WDT
  • MISC—
    • 按钮,用户按钮
    • 电源指示灯,用户LED
  • 电源
  • 机械- 3D打印外壳,两个螺纹孔
显示器
MaixCAM建立在该公司的板基于LicheeRV—Nano板由SG2002 SoC供电和板的所有软件可以运行在相机上,包括Debian和基于Qt的Linux图像。Willy是CNX Software的一个普通读者和评论者,他在两个月前尝试了其中的一个,但与最新的Linux 5.10相比,他对可用性(例如没有SSH)和增量印象不深,最后将代码重定向到Linux 5.10.251。有非常多的更改(大约25,000),并且git pull请求还没有被SOPHGO处理。
还有专门针对Sipeed MaixCAM的软件,我们被告知在LicheeRV-Nano或其他更适合Linux开发的SG 2002板上无法工作:
  • MaixPy - Python开发包,带有针对MaixCAM优化的API,支持硬件加速
  • MaixVision -用于编程、运行代码、实时图像预览甚至基于块的编程的AI Vision IDE
  • MaixCDK -MaixPy的C++版本
显示器
MaixVision IDE(也可以切换到英语)
您为了让事情变得更简单,Sipeed为MaixHub提供了一系列预先训练好的AI模型,这些模型可以直接上传到MaixCAM硬件。示例应用程序包括一个简单的HTTP流媒体,人脸检测,火灾检测和其他一些应用程序,因为现在列表并不是很长。您还可以通过点击2.3英寸显示屏上用户界面中的“App Store”按钮来访问这些应用程序。
Sipeed已经开始在Aliexpress上销售MaxiCAM RISC-V AI相机
