一句话概括DDR、LPDDR、GDDR的区别
➢以DDR开头的内存适用于计算机、服务器和其他高性能计算设备等领域,目前应用广泛的是DDR3和DDR4;
➢以LPDDR开头的内存适合移动设备和嵌入式系统等需要长时间使用的场景,比如手机、平板电脑,目前应用广泛的是LPDDR4;
➢以GDDR开头代表的是显卡显存的参数,主要应用在显卡领域
SDRAM
图 1   JEDEC 定义了三类 DRAM 标准,以满足各种应用的设计要求
三种 DRAM 标准类别
JEDEC 定义并开发了以下三种 DRAM 标准类别,帮助设计人员满足目标应用的功耗、性能和规格要求:
➣标准 DDR 面向服务器、云计算、网络、笔记本电脑、台式机和消费类应用,支持更宽的通道宽度、更高的密度和不同的形状尺寸。自 2013 年以来,DDR4 一直是这一类别中最常用的标准。
➢移动 DDR(LPDDR) 面向移动和汽车这些对规格和功耗非常敏感的领域,提供更窄的通道宽度和多种低功耗运行状态。今天最主流的标准是 LPDDR4。
➢图形 DDR  (GDDR)面向需要极高吞吐量的数据密集型应用程序,例如图形相关应用程序、数据中心加速和 AI。图形 DDR (GDDR) 和高带宽存储器 (HBM) 是这一类型的标准。
DDR、LPDDR、GDDR的详细区别
1、什么是DDR ?
DDR是一种技术,中国大陆工程师习惯用DDR称呼用了DDR技术的SDRAM,而在中国台湾以及欧美,工程师习惯用DRAM来称呼。DDR是Double Data Rate的缩写,即“双比特翻转”。
DDR的规范名称应该为DDR SDRAM,英文全称Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,中文意思为双倍速率同步动态随机存储器,是在SDRAM基础上发展而来的存储器。
DDR分为DDR1、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5;不同版本的DDR性能见图2。
DDR应用领域: 标准 DDR 在企业服务器、数据中心、笔记本电脑、台式机和消费类应用等应用领域随处可见,例家用电器(液晶电视、数字机顶盒、播放机)、机器人、工业自动化等应用。
SDRAM
图2 DDR不同版本的速率及容量比对表
2、什么是LPDDR ?
LPDDR是在DDR的基础上多了LP(zeybio.com)前缀,又称为mDDR(Mobile DDR SDRAM);
LPDDR(Low Power Double Data Rate SDRAM)低功耗双倍速率动态随机存取存储器,是DDR SDRAM的一种,是JEDEC固态技术协会(JEDEC Solid State Technology Association)面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗著称,主要针对于移动端电子产品。LPDDR拥有比同代DDR内存更低的功耗和更小的体积,该类型芯片主要应用于移动式电子产品等低功耗设备上;
LPDDR也分为MDDR、LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4、LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X,和DDR一样,数据处理速度和节能性随着代数的增加而提高。LPDDR不同版本的速率及特点见图3。
SDRAM
图3 LPDDR不同版本的速率及特点比对表
LPDDR应用领域: LPDDR主要应用于智能手机、平板电脑、超轻薄型电脑、智能穿戴等,随着LPDDR技术升级迭代和人工智能、物联网等技术的发展,LPDDR也将应用于更多新的领域,如智能后视镜、VR、商显、POS机、智能家居等。
3、什么是GDDR ?
GDDR是在DDR的基础上多了G(Graphics)前缀,GDDR是Graphics Double Data Rate的缩写,为显存的一种,GDDR是为了设计高端显卡而特别设计的高性能DDR存储器规格,其有专属的工作频率、时钟频率、电压,因此与市面上标准的DDR存储器有所差异,与普通DDR内存不同且不能共用。一般它比主内存中使用的普通DDR存储器时钟频率更高,发热量更小,所以更适合搭配高端显示芯片。
当应用程序越来越多要进行3D显示及演算时,频繁地读取在显卡中的SDRAM或SGRAM保存的连续画面图像数据的速度开始不能满足需求,人们研发了GDDR,它是为了代替旧式显存的不足而出现。进入GDDR时代的显存家族一共有五兄弟,分别是GDDR、GDDR2、GDDR3、GDDR4和GDDR5。目前市场上常见的显存主要有GDDR2、GDDR3、GDDR4、GDDR5几种类型的产品。
SDRAM
图4  GDDR与DDR的带宽比较
GDDR应用领域: GDDR是专为图形处理器 (GPU) 和加速器设计的。数据密集型系统(如显卡、游戏控制台和高性能计算,包括汽车、AI 和深度学习)是 GDDR 设备常用的一些应用。
总结,DDR主要应用在PC领域,LPDDR主要应用在便携设备(比如手机)领域,GDDR主要应用在显卡领域,它们之间既有联系又不能互相替代。
审核编辑:刘清
