军用电源是指主要用于军事、航空航天等领域的电源模块,因其良好的稳定性和可靠性也在通信、交通、航空航海、加工工业等领域广泛应用。因此,对于军用电源的性能要求比较严格,性能测试是确保电源质量的关键环节。
军品电源模块
那么,在测试军品电源的绝缘电阻和绝缘强度性能时,需要遵循什么标准和规范呢?
绝缘电阻测试规范标准
对于DC-DC电源模块,测试电压为500V时,检测电源输出端、输入端和外壳3点之间的绝缘电阻。
对于AC-DC电源模块,测试电压为500V时,检测电源交流部分、直流部分对地,以及交流部分对直流部分的绝缘电阻。
在正常大气条件下测试,绝缘电阻:≥50MΩ;在湿热条件下测试,绝缘电阻大于等于1MΩ。
绝缘强度测试规范标准
1. DC-DC电源
输出功率≥10W,输入对输出承受1500Vdc、输入对外壳承受1050Vdc、输出对外壳承受500Vdc,各测试1分钟,漏电流应≤1mA。
输出功率<10W,输入对输出承受500Vdc、输入对外壳承受300Vdc、输出对外壳承受300Vdc,各测试1分钟,漏电流应≤5mA。
输入对输出、输入对地、输出对地承受50Hz,有效值为500Vac,测试1分钟,漏电流应≤5mA。
2. AC-DC电源
一次侧与二次侧承受3000Vac或等效其峰值4300Vdc,测试1分钟,漏电流应<10mA。
一次侧与外壳承受2000Vac或等效其峰值2828Vdc,测试1分钟,漏电流应<10mA。
二次侧与外壳承受500Vac或等效其峰值710Vdc,测试1分钟,漏电流应<7.5mA。
军用电源性能测试项目之一就是检测其绝缘电阻和绝缘强度,根据测试规范和标准进行检测,判断绝缘性能是否合格,确保电源质量。
