MLX9042x系列传感器是迈来芯(Melexis)磁位置传感器的主流传感产品系列,专为具有典型功能和性能要求的独立应用而设计。这类传感器在汽车和工业领域具有广泛的应用,特别是在需要精确位置测量和控制的场景。
MLX9042x系列传感器具有以下特点:
1 | 高可靠性:MLX9042x系列传感器能在严苛的环境下提供可靠的性能,确保在各种条件下都能准确测量位置。 |
2 | 多功能性:该系列传感器支持广泛的汽车需求,包括踏板位置传感器、节气门位置传感器、变速箱位置传感器和方向盘位置传感器等。它们还支持旋转和线性位置感测,适用于多种应用场景。 |
3 | 集成度高:MLX9042x系列传感器采用了高度集成的设计,包括Triaxis霍尔磁感前端、模数信号调节器、用于高级信号处理的DSP和可编程的输出级驱动器等功能模块。这种设计使得传感器能够更精确地解码磁体的位置信息。 |
4 | 输出模式灵活:MLX9042x系列传感器支持多种输出模式,包括模拟输出、PWM输出和SENT输出等。这使得传感器能够根据不同的应用需求灵活配置输出信号。 |
在具体应用方面,MLX9042x系列传感器可广泛应用于以下领域
刹车系统
MLX90423
MLX90423的特点包括:
● 支持多种输出模式:模拟(成比例);PWM(脉宽调制);SENT 输出 (SAE J2716 APR2016)
● 符合ISO 26262 SEooC(独立安全单元)要求
● SENT和PWM可达到ASIL C
︎ 模拟输出可达到 ASIL B
︎ 测量范围可编程
● 可编程线性传输特性(12 至 16 多点)
● 工作温度范围为-40°C至160°C
● Triaxis 霍尔技术
● 片上信号处理,可实现可靠的绝对位置检测
● 封装符合RoHS标准
︎ SOIC-8 (DC),单芯片
︎ TSSOP-16 (GO),双裸片
︎ SMP-3 (VE),单裸片无 PCB 解决方案
● 符合ISO 11452-8 标准,可以抵抗高达5mT(或4kA/m)的杂散磁场干扰。抗杂散磁场干扰感测角度360°
● 符合AEC-Q100标准(Grade-0)
● 可通过PTC-04和PTC-04-DB-HALL06子板进行编程
在刹车系统中,MLX90423可用于控制制动杆行程、踏板位置或驻车锁执行器等应用。其高精度和可靠的性能使得刹车系统更加安全和高效。
MLX90423具有更高的长行程精度(高达30mm)、更强的抗杂散磁场干扰(SFI)性能且符合ISO26262(支持ASIL D系统集成)要求,完美的兼顾了性能与价格,非常适合制动系统(制动杆)等空间受限的汽车ADAS应用。
热管理系统和车身高度传感器
MLX90421/2和MLX90425/6
MLX90421/2和MLX90425/6的特点包括:
● 输出模式:
︎ MLX90421和MLX90425支持模拟(比率)或 PWM(脉宽调制)输出模式
︎ MLX90422和MLX90426支持SENT输出模式
● MLX90425/6可抵抗高达5mT的杂散磁场干扰
● ISO 26262 ASIL-B SEooC(独立安全单元)
● 可编程测量范围
● 可编程线性传输特性多达17点
● 工作温度范围为 -40°C至160°C
● Triaxis 霍尔技术
● 片上信号处理,可实现稳健的绝对位置传感
● 封装符合 RoHS 标准(MLX90421/2)
︎ SOIC-8 (DC) 单芯片
︎ TSSOP-16 (GO) 双芯片(冗余)
︎ DMP-4 (VS),单芯片无 PCB 解决方案
︎ SMP-3 (VE),单芯片无 PCB 单模封装
︎ SMP-4 (VD),双芯片无 PCB 解决方案
● 封装符合 RoHS 标准(MLX90425/6)
︎ SOIC-8 (DC) 单芯片
︎ SMP-3 (VE),单芯片无PCB单模封装
● 通过AEC-Q100认证(0 级)
● 可通过PTC-04 和PTC-04-DB-HALL06子板编程
在热管理系统中,MLX90421和MLX90422可用于监测和控制各种温度相关的设备和系统,如散热器、冷却风扇和温度传感器等。通过准确测量和控制温度,它们有助于保持系统的稳定性和可靠性。
在车身高度传感器中,MLX90421和MLX90422可用于监测车身的高度变化,如车辆载荷变化或悬挂系统调整等。通过实时测量和反馈,它们有助于保持车辆的稳定性和舒适性。
MLX90421和MLX90422均基于 Triaxis 高精度磁感应技术。这两款芯片专为动力总成执行器、踏板定位系统、燃油油位计和变速箱系统等成本敏感型汽车应用而打造。
转向系统
MLX90427
MLX90427的特点包括:
● Triaxis霍尔技术
● 片上信号处理,可实现可靠的位置检测
● 符合ISO 26262 ASIL C SEooC(独立安全单元)要求
● 符合AEC-Q100标准(0级)
● 高速串行接口(SPI兼容——全双工)
● 基于16位RISC微控制器的数字信号处理
● 增强的自我诊断功能
● 兼容5V和3V3应用
● 14位输出分辨率
● 48位ID编号
● 封装符合RoHS标准
︎ SOIC-8 (DC) 单芯片
MLX90427是迈来芯针对转向系统应用推出的一款高性能磁位置传感器。它采用先进的感应技术,能够准确测量转向系统的角度和位置变化。在转向系统中,MLX90427可用于实现精确的转向控制和稳定性调节,提高驾驶的安全性和舒适性。
审核编辑:刘清
