输电线路接地电阻监测装置|电阻侦察|多场景运用|“三高”特点
“轰-轰-轰”又打雷了。
在架空输电线路的设计中,防雷设计无疑是重中之重。考虑到雷电活动的不可预测性和其可能带来的巨大破坏,如何有效应对雷击成为了电力系统稳定运行的关键。据统计,我国高压输电线路的总跳闸次数中,有40%-70%是由雷击引起的,特别是在雷电活动频繁、土壤电阻率高、地形复杂的地区,这一比例更是高达惊人的数值。
接地是防雷的基础,雷击对设备造成的危害很大程度是与设备接地的好坏相关联的。为防止输电线路因雷击造成故障,确保其正常运行,鼎信智慧科技小编给大家讲讲输电线路接地电阻监测装置(DX-WPS100-JD)可以实时地测量现场的接地电阻值,避免因为气候变化等原因导致接地电阻降低而不知的情况发生,为输电线路正常运行提供保障。
该装置不仅适用于输电线路杆塔接地,还广泛适用于通讯设备、变配电站、地下矿井设备、气象防雷、石油化工、铁路设施、建筑仓库等多个领域。它采用先进的在线监测技术,能够实时测量现场的接地电阻值,确保接地系统的有效性。与传统的接地电阻测量方法相比,该装置具有显著的优势。它采用非接触测量方式,不会对防雷接地效果和设施的正常运行产生任何影响。同时还具有高精度、高稳定性、高可靠性的特点,确保在野外、室内等复杂环境下长时间在线监测的准确性。
此外,该装置还具备远程在线监测功能。通过3G/4G等通讯网络,它可以定时发送接地电阻监测结果,实现远程多点在线监测。监控软件可以实时显示被测接地电阻数值,并自动记录存储数据,生成报表,方便保存、历史数据查询、打印、分析等。
