LTE基带目标设计平台方案详解
RF/无线
1852人已加入
  Xilinx® FPGAs是处理无线基站设计的理想平台,可以满足不断提高的技术和商业要求。 其具有固有的可扩展性和可重构性,可以降低在动态的市场中需要进行昂贵的重新设计的风险。它提供的大规模并行处理能力可以简化通道卡设计、降低系统的成本 和功率浪费,并缩小系统的体积。
  加速3GPP-LTE开发
  Xilinx LT E基带目标设计以领先市场的Xilinx Virtex®和Spartan® FPGA系列为基础,将丰富的通用和特定 LTE 无线接口 IP、综合的设计环境和经过预验证的定向参考设计结合到了一起。 通过提供预置的经过高度优化的 3GPP-LTE layer-1 组件,LTE基带平台使开发人员能够把精力集中到产品差异上,而不是如何去实现复杂的物理层功能。
  LTE基带目标设计平台
  LTE
  经过成本和功率优化的基带
  无论目标基站的配置如何,开发人员都可以使用方便的图形用户接口,方便地配置 LTE 基带目标设计平台LogiCORE™ IP的组件,优化成本和功率。 例如,LTE Turbo Decoder可以由1、2、4或8个并行解码装置生成,这样可以实现从微蜂窝到最复杂的宏蜂窝的所有外形的资源优化。 开发人员可以把Xilinx的生产质量的 LTE 基站功能集成到现有的设计中,或者定制Xilinx LTE定向参考设计来利用它们本身的增值技术。
  LTE基带目标设计平台的组件
  LTE
  LTE基带目标设计平台的关键特点
  • 作为嵌入式开发套件(EDK)项目交付系统级参考设计
  • 轻松的修改和增加客户 IP
  • 经过高度优化的 LTE 基带目标设计平台 LogiCORE IP 组件
  • 组件 LogiCORE IP 可以获得位准确度性能 C 模型的支持,从而加速了系统级仿真。
  基带处理生态系统
  基带处理子系统的设计不能与其周围环境割裂开来。基于这种考虑,Xilinx和Wintegra有限公司已经开始合作优化Layer-1和更高层之间的交互,这对满足 3GPP-LTE 苛刻的端到端系统的潜在目标至关重要。
  基于报文的应用程序编程接口(API)支持3GPP-LTE规范定义的设施和过程,同时使开发人员无需再去了解底层 IP 接口任务的细节。与 LTE 基带目标设计平台的其它部分相同,API支持各种基站外形、带宽和帧结构。API 起初是在Xilinx Microblaze™软处理器上实现的,它对于任何处理元件都是可移动的,并且设计成可以适应各种公共连接功能选配件。
  Xilinx还与许多系统集成商网络合作,致力于加速作为LTE基带目标设计平台的组成部分的交钥匙产品和服务的交付速度。除了平台专业技术,这些 公司还提供了增值IP,以及丰富的无线系统集成和验证经验。所有的Xilinx基带处理元件都设计用于生产系统,并使用Agilent Technologies的LTE测试设备进行了系统级测试。
  完整的LTE基站设计
  LTE基带目标设计平台与Xilinx多模式无线目标设计平台相结合可以设计出端到端的LTE基站设计,包括无线、基带、媒体访问控制(MAC)和 传输功能。这些模块化平台协调工作可以简化开发过程,并降低LTE频分双工(FDD)和时分双工(TDD)变体的成本。利用对可编程的LTE基带处理和数 字前端(DFE)音频子系统可以同时进行的设计和开发的公共平台,开发人员可以获得灵活性和可扩展性,来满足不断提高的下一代3G和4G基站构架在产品和 上市时间上要求。
  LTE
  Xilinx LTE基带定向参考设计
  LTE Downlink 发射器
  LTE Downlink 接收器
  LTE Uplink 接收器
  LTE基带Downlink目标设计平台
  Xilinx LTE基带目标设计平台 LogiCORE IP 组件
  LTE Turbo解码器
  LTE Turbo编码器
  LTE信道解码器
  LTE信道编码器
  LTE MIMO解码器
  LTE MIMO编码器
  FFT/iFFT
  DFT/iDFT
  LTE RACH检测器
  卷积编码器
  Viterbi解码器
  请访问 www.xilinx.com/cn/esp/wireless.htm#baseband 和 www.xilinx.com/cn/ipcenter/fec_index.htm 查找:
  • 参考设计材料
  • 评估板的LTE基带目标设计平台LogiCORE IP组件
  • 支持文件
  • 更多信息
  注意: 推荐安装最新版的 Xilinx ISE® 软件生成评估网表。
