HarmonyOS开发案例:【生活健康app之获取成就】(3)
获取成就
本节将介绍成就页面。
功能概述
成就页面展示用户可以获取的所有勋章,当用户满足一定的条件时,将点亮本页面对应的勋章,没有得到的成就勋章处于熄灭状态。共有六种勋章,当用户连续完成任务打卡3天、7天、30天、50天、73天、99天时,可以获得对应的“连续xx天达成”勋章。
页面布局与 ArkTS 代码对应关系
效果如图所示:
HarmonyOS
标题部分TitleBar是一个横向容器Row里包含一个子组件Text。
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
// TitleBarComponent.ets
@Component
export struct TitleBar {
  build() {
    Row() {
      Text($r('app.string.achievement'))
        .fontSize($r('app.float.default_24'))
        .fontColor($r('app.color.white'))
        .align(Alignment.Start)
        .padding({left: Const.ACHIEVE_TITLE_BAR_LEFT,top: Const.ACHIEVE_TITLE_BAR_TOP})
    .width(Const.FULL_WIDTH)
每个勋章卡片BadgeCard是由一个竖向容器Column、一个图片子组件Image和一个文字子组件Text组成。
// BadgeCardComponent.ets
@Component
export struct BadgeCard {
  @Prop content: string = '';
  imgSrc: Resource = $r('app.string.empty');
  build() {
    Column({space: Const.DEFAULT_18}) {
      Image(this.imgSrc)
        .height(Const.ACHIEVE_CARD_IMG_HEIGHT)
        .objectFit(ImageFit.Contain)
      Text($r('app.string.task_achievement_level', Number(this.content)))
        .lineHeight($r('app.float.default_16'))
        .fontSize($r('app.float.default_12'))
    .width(ratio2percent(Const.ACHIEVE_SPLIT_RATIO))
    .padding({top: Const.ACHIEVE_CARD_TOP, bottom: Const.ACHIEVE_CARD_BOTTOM})
整体的勋章面板使用Flex一个组件即可以实现均分和换行的功能。
// BadgePanelComponent.ets
@Component
export struct BadgePanel {
  @StorageProp(ACHIEVEMENT_LEVEL_KEY) successiveDays: number = 0;
  aboutToAppear() {
    Logger.debug('BadgePanel','aboutToAppear');
    getAchievementLevel();
build() {
  Flex({ direction: FlexDirection.Row, wrap: FlexWrap.Wrap }) {
    ForEach(getBadgeCardItems(this.successiveDays), (item: CardInfo) = > {
      BadgeCard({ content: item.titleContent, imgSrc: item.achievement})
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
HarmonyOS
获取数据
进入界面第一次获取数据在aboutToAppear()声明周期中从数据库GlobalInfo表中获取存储的勋章数据, 通过@StorageProp装饰器刷新界面,其他的地方只要通过AppStorage更新勋章数据即可。
aboutToAppear() {
// AchieveModel.ets
export function getAchievementLevel() {
  GlobalInfoApi.query((res: GlobalInfo) = > {
    let globalInfo: GlobalInfo = res;
    let achievementStr = globalInfo.achievements??'';
    let achievements = achievementStr.split(',');
    if (achievements.length > 0) {
      AppStorage.Set< Number >(ACHIEVEMENT_LEVEL_KEY, Number(achievements[achievements.length - 1]));
// AchievementViewModel.ets
export function getBadgeCardItems(successiveDays: number): Array< CardInfo > {
  let badgeMileStones = ACHIEVEMENT_LEVEL_LIST;
  let cardItems: Array< CardInfo > = [];
  for (let i = 0; i < badgeMileStones.length; i++) {
    let onOrOff = successiveDays >= badgeMileStones[i] ? 'on' : 'off';
    let titleContent = String(badgeMileStones[i]);
    let cardInfo: CardInfo = new CardInfo();
    cardInfo.titleContent = titleContent;
    cardInfo.achievement = getAchievement(`${ onOrOff }_${ badgeMileStones[i] }`);
    cardItems.push(cardInfo);
  return cardItems;
