MAX14589E,MAX14594E高密度,±5V模拟开关
芯片引脚图
730人已加入
  MAX14589E/MAX14594E高密度,double-pole/double-throw(DPDT)模拟开关具有超越的Rails™允许从-5.5V至+5.5 V的信号传递不失真信号的能力,即使在电源是下面的信号范围。低R ON 电阻(0.2Ω)为低失真的开关,如音频,使设备的理想选择。MAX14594E具有内部旁路开关,常开(NO1和NO2)终端的音频放大器AC耦合 ??电容放电。此功能可以减少预充电点之间切换音频信号时所发生的点击和弹出的声音。 指定交换机完全从一个单一的+1.6 V至+5.5 V电源。由于低供电电流的要求,第五CCEN可以提供一个GPIO。当电源不适用,交换机到一个高阻抗模式和所有模拟信号端口可以承受信号从-5.5V至+5.5 V。设备的控制开关控制位,CB。 MAX14589E/MAX14594E是1.2mm的×1.2毫米,0.4毫米间距的9焊球晶片级封装(WLP),工作在-40°C至+ 85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  无失真超越摆幅信号
  负音频和视频信号的能力
  -5.5V至+5.5 V模拟信号范围至五CCEN独立
  电阻0.2Ω(典型值)
  +1.6 V至+5.5 V单电源电压范围
  点击和噼噗声抑制
  平滑切换过渡
  突破之前,请操作
  低电源电流30μA(典型值),在1.6V
  可以由一个GPIO
  当V CCEN未应用高阻抗模式
  ESD保护上COM_
  ±15kV人体模型
  的±10kV IEC 61000-4-2气隙
  具有±8kV IEC 61000-4-2接触
  NC_和NO_上的ESD保护参数
  ±15kV人体模型
  中小板空间
  9焊球WLP(1.2毫米x 1.2mm的)
  -40°C至+85°C工作温度范围
模拟开关
