USB 是当今最流行的连接技术,随着 USB 供电(PD)标准的行业融合,电源格局变得越来越简单。随着欧盟(EU)批准制定 USB-C 连接器和符合USB-IF 协议的新指令,所有制造商必须为其产品配备 USB-C 连接电缆进行充电。设计人员必须解决新的挑战,以保护系统免受最新 USB 供电规范所需的高电压、高功率水平以及消费者可能使用不合规电缆的影响,从而增加损坏内部电路的额外风险。
Microchip很高兴宣布推出USB Type-C端口保护系列的最新产品 (UCS4002),以支持高电压、高电流 USB PD 应用。凭借 Microchip 在 USB 整体系统解决方案方面的专业知识,OEM 能够以最少的努力和最小的风险快速设计新功能。
产品介绍:
UCS4002 是一款集成VCONN FET且适用于 D+、D- 和配置通道(CC)的 USB Type-C 端口保护器。D+、D-、CC 和 SG_SENS(接地短路)均具有 ESD 保护,以满足 IEC 61000-4-2标准。UCS4002 在 D+、D- 和 CC 上提供电池短路保护。UCS4002 还将为充电端口提供电池对 GND 短路保护。UCS4002 可保护应用 VCONN 上的负载免遭高于预期的电压供电(过压锁定),并提供过流保护(过流锁定)。
此外,UCS4002 还实现了 VDD 欠压锁定保护。它还具有热关断电路,当结温超过限制时,该电路将关闭端口保护器件。UCS4002 是一款直通设备,对应用是透明的,并且不会影响 USB 数据线的信号完整性或预期的 USB 应用功能。
UCS4002的主要特性:
D+、D- 和 CC(24V DC)上的电池短路保护
集成开关FET,具有过压、欠压、过流和反向电压保护,可通过VCONN电压。
充电端口电池对地短路保护
FAULT# 断言可配置性
D+、D-、CC 和 SG_SENS 上的 IEC 61000-4-2 ESD 保护(±8 kV 接触;±15 kV 隔空)
过热保护(热关断)
温度范围:-40°C至+125°C
符合 AEC-Q100 汽车标准
封装:20引脚VQFN,4 x 4 x 1.0 mm
审核编辑:刘清
