iWatt发布两款全新数字PWM控制器
新品快讯
30人已加入
  以数字技术为核心的电源管理IC的领先供应商iWatt发布了最新的PrimAccurate控制器平台。新的iW1699和iW1760数字PWM控制器可以使适配器设计符合全球能效标准对交流/直流电源适配器的要求,即电源适配器空载损耗低于100mW,同时可以满足更低的BOM(材料清单)成本和更小的适配器尺寸要求。iW1699专为12W,空载损耗低于30mW的智能手机和平板设备设计。iW1760则专为功率40W,空载损耗低于50mW的应用而打造,包括机顶盒、家庭网路设备和各种家电设备。iW1699和iW1760是与众多iWatt的核心客户紧密合作而开发的,有些客户已经开始将它们用于设计中。其中两家较早的使用者:***的立德电子和中国的航嘉企业集团,分别将iW1760和iW1699应由于其最新的电源适配器中。
  “我们很高兴采用iWatt最新的数字电源交流/直流PWM IC——iW1760。iW1760高精度的动态负载调整率、高效率和低空载损耗帮助我们达到严格的DOE能效标准的要求。”***立德电子股份有限公司研发部的副总裁Jim Kao如是说。
  “iWatt的iW1699帮助我们实现小尺寸、高功率密度的目标,因为iw1699效率高,开关频率高且BOM元件数量少。”航嘉企业集团总工程师徐家红先生如是说。
  通过将最受欢迎的数字控制器iW1691进一步降低空载损耗、降低BOM成本和增加设计灵活性,iWatt开发了iW1699和iW1760。两个控制器都使用了PrimAccurate原边控制专利技术。这项独特的技术使用专利的数字算法去除对副边稳压器件和光耦器件的需求,降低了总体BOM成本,减小总体方案尺寸,提高可靠性。PrimAccurate技术实现了在多种操作条件下准确控制输出,保证高精度的负载和线性调整率,提供全面的故障保护,并且不需要任何附加组件。
  iW1699低于30mW的空载耗损比iWatt先前的iW1691控制器减少70%的功率损耗,且其输入和输出电容器分别为20μF/820μF,比iW1691的20μF/1,300μF更小。这能进一步减少BOM规模和成本,并使电源适配器进一步压缩到2cm x 2cm x 1.7cm的超小尺寸。现在10W的电源适配器和先前最小的5W适配器大小相同。“这个新的控制平台扩展了iWatt在交流/直流电源控制中的领导地位,使适配器更小、更好、更节能,” iWatt交流/直流业务部的副总裁、总经理Zahid Rahim说,“将我们的PrimAccurate技术与市场知识相结合,促使我们不断创新并引领新一代的IC的发展。”
  iW1699和iW1760通过在现有的iW1691基础上增加用户可配置选项——五种级别的线压补偿(CDC),增加了设计灵活性。由于通过配置引脚进行控制,CDC选项简化了产品选择、订购,减缓了库存的压力。配置引脚不仅提供CDC配置,还提供过压保护以使BOM成本更低。
  iW1699和iW1760 ICs延用了iWatt的EZ-EMI技术,EZ-EMI是一种内部EMI(电磁干扰)技术,使用波谷导通方式降低EMI,简化了制造过程并达到国际EMI标准。两种控制器都提供了全面的故障保护,例如过压、过流和过温保护。
  iW1699, iW1760关键特性
  ●iW1699:适用于功率12W,空载耗损<30mW的设计 ;iW1760:适用于功率40W,空载耗损<50mW的设计
  ●PrimAccurate原边控制专利技术提高了可靠性,减小了适配器尺寸,降低了BOM成本
  ●用户可配置的、五种级别的线压补偿,增强了设计灵活性
  ●准谐振工作模式,实现最高效率最佳PWM开关频率:iW1699 = 89kHz(最大值); iW1760 = 79kHz (最大值)
  ●专利的自适应多模式PWM/PFM控制,优化效率,EMI和降低功率损耗
