基于GSM短信息的热水器遥控系统
MEMS/传感技术
1330人已加入
  全球移动网络(GSM,Global System for Mobile Communications)是目前覆盖范围最广的移动通信网络,短消息服务(SMS,Short MessageService)是GSM终端之间通过服务中心进行文本信息收发的应用服务,SMS服务作为GSM网络的一种基本业务,已经得到越来越多系统运营商和系统开发商的重视。SMS以其实现简单,抗干扰能力强,通信成本低等特点,在远程无线监控系统、数据采集系统、远程无线传输、车辆监控定位系统等领域中得到了广泛的应用。由于本设计所涉及的通信数据量较小,故选择使用简便的短信息功能来实现通信任务。
  想像一下,一个寒冷的冬日,晚上工作结束回家后你需要冲个热水澡来解乏。可是在单位的你必须先回到家里,然后再给热水器加水,然后等待水达到合适温度。如果利用物联网技术实现了热水器控制器并入通信网络,即可通过通信技术遥控热水器,然后等我们回到家时,热水器的水温刚好合适使用。本文的设计正是基于这样一种目地出发。
  1系统总体设计
  为了能实现需求的功能,本设计包括三部分:(1)浴室的热水器水箱及配套设备,包括水温传感器,水位传感器,注水电磁阀,加热电路及其可控电子开关;(2)监控端核心控制通信模块,采用市场上华禹手机模块旋风001手机开发模块(P1300);(3)主控端采用任意入网的支持手机短信息的GSM手机。结构如图1。
  热水器
  2 系统硬件设计
  华禹旋风001手机开发模块既是一款手机又可以直接应用于行业产品,比如无线数据采集、控制、安防等领域。可在工业项目中直接代替单片机或者是ARM,把手机开发模块理解成一个高级单片机,甚至比单片机更简单的小电脑,不需要了解硬件,直接在PC上开发程序,降低了软硬件的难度。目前已经成功地应用于RFID公交售票,物流条码扫描,工业数据采集,GPRS视频监控等领域。
  热水器
  2.1 系统硬件设计
  (1)P1300内部集成了三个主要芯片,并提供多达128PIN的扩展口。①基带芯片MT6225是一颗高集成的单芯片手机解决方案,内部集成一颗104 MHz的ARM7和一颗DSP以及一些外部接口。②电源芯片MT6318是一颗专为MT6225设计的高性能PMIC。③射频芯片MT6139是一颗直接变频的高性能四频带射频芯片,因为采用直接变频,省去了中频电路,外部电路更加简洁,降低了射频设计应用难度。
  热水器
  (2)传感器与执行器接入电路。本设计传感器可采用太阳能热水器控制仪表配件,水温水位传感器探头(4芯通用)。市场上的水温水位传感器探头原理各式各样。P1300模块留有复用ADC通道和丰富的GPIO接口供系统扩展。模拟信号传感器可通过调理电路经ADC口接入,数字信号传感器,如DS18B20直接由系统GPIO接入即可。
  一般红线蓝线为水位信号,白线绿线为温度线。
  热水器
  3 系统软件设计
  本系统的MTK平台的软件操作系统为Nucleus,类似μCOS的RTOS操作系统。在Nucleus的基础上抽象了WTN32形式的GUI,开发语言为C开发环境,同时也提供完整的JAVA开发环境(J2ME)供用户使用。
  本系统软件设计主要包括两部分,可以选用C语言来实现以下的设计方案。
  3.1 手机控制短信息格式设计
  为了便于通信,本系统将采用标准格式的短信息。短信分两种,一种为设置短信息,给出温度设置信息和水量设置信息。收到设置信息后,系统自动调整电热器电子开关和送放水电磁阀,确保系统状态向设置点移动,直至符合要求;另一种为状态查询信息,收到查询信息后系统自动返回当前温度信息和水量信息。
  3.2 P1300主控程序
  系统软件应分五部分:
  (1)短信息读取程序。本部分程序监测系统的短信息接收,提取信息的种类和设置信息的参数,供其他子程序调用。
  (2)短信息自动发送程序。收到查询信息后,本部分程序按照标准格式短信息返回当前热水器的状态。
  (3)状态控制程序。本部分程序监测热水器中水位和温度的状态,收到短信息后,根据读取程序返回数据,如果是设置信息,调整系统状态向设置值移动,直至符合要求。
  (4)身份认证程序。判断发信息者的身份,只对系统设定的手机号作响应。
  (5)自动待机功能。当长时间未有指示时,系统进入待机模式,等待短信息中断唤醒。进入待机模式时,确保电源关闭,并停止注水,以免酿成事故。
  4 结束语
  本文立足移动通信网络构思了一遥控系统,借用通用手机模块的短消息功能,以实现热水器温度和水位的状态信息和控制信息的传输。控制端采用通用手机,通过传送标准格式的控制短信息,可以用来远程设定和查询热水器的水量和温度。
  本系统安装时需要确保监控端手机模块信号良好,控制电路必须具有良好的防水结构,以适应浴室的高湿度环境。系统中留有很大的扩展裕量,可用来对家庭中其它电器及安全系统遥控。
