MacBook Air 拆解:散热器篇(多图)
电子制作
259人已加入
身边好多人的电脑经常蓝屏,重装还原都不好用,然后就来找我,其实原因就是散热片的孔被灰尘堵住了,无法散热,cpu太热岂不蓝屏!!有些电脑风扇很容易拆,卸掉后壳就看到了,有些比较难拆,今天就告诉大家MacBook Air的散热器怎么拆吧!!
散热器
第一步 — 拆底面板
    关机,把电脑放在合适的地方防止磨花面板,肚皮朝上
    一共10科螺丝钉:
        2颗9mm的Torx Plus螺丝钉
       8颗 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
散热器
散热器
第二步— 将面板揭开
    解开的时候,向上轻推,然后解开,不要用蛮力{拆解大忌}
散热器
第三步— 电池拿掉
     拿掉电池是为了防止意外放电导致电脑损坏,拆电脑的时候最好都先拆电池,以防万一。
散热器
散热器
散热器
第四步— 移除 I/O 电缆
    轻轻向上撬开就好了,一定不要用力过猛!!试探着拿掉电缆。
散热器
第五步— 风扇
   这里也要仔细了,排线是卡在上面的哦,仔细看清楚,否则后悔莫及呀!
散热器
密封风扇的胶带要撕下来
散热器
固定风扇一共有3颗螺丝,都是T5的,大小不一样!
散热器
这样,风扇就可以轻轻拿出来了!!
散热器
这是电源线,也拔掉
散热器
这是连接摄像头的,拔掉
散热器
这是喇叭吧?拔掉!
散热器
话筒线,拔掉!
散热器
这里有颗螺丝,固定主板的!卸!!
散热器
好了,可以拿掉了
散热器
下面开始拆散热器了,这里有8颗螺丝。
散热器
这里有3个,只要卸掉左边2个就可以了。
散热器
这里还有个隐藏的,看到没?卸!!
散热器
散热器
可以拿下散热片了
散热器
散热器
就这样了,好了,清理清理散热片和风扇里的灰尘吧
评论(0)
发评论
啥爷 2012-07-23
0 回复 举报
还是感觉自己弄好危险的样子。。。 收起回复
