多媒体技术
现状是这样子,多媒体有文字,加上图象,有彩色黑白图象,再加上数据,这三者组合起来,现在应用很多是组合起来应用,这种发展,特别是集成电路和网络带宽的发展,应用范围越来越广,地面数字电视,卫星电视,通信应用范围很广泛,包括视频会议,视频监控,交通方面的监控,视频互动,包括IPTV业务,因为IP网带宽有限,很多国内完成不了,按照电视的要求,主要做一些运动慢的,视频搜索和邮件一些功能。
移动多媒体可以分成两类,一类是IPTV,和互联网联合起来,另一类是手机电视,IPTV主要用接入网和机顶盒加上电视机和PC机就能完成IPTV的功能,技术特征是说,流媒体、数据和通信于一体,利用IP网宽带网络向用户电视机和PC终端提供交互多媒体业务。
具体通过网络的情况就是这样子,先提供信源,内容分发子系统,实际上架构在IP网上,然后到边缘服务器,再到宽带接入网,然后到内容服务,是整个连锁的过程,用户主要和边缘服务器来回通信,信息从CDN分发到各个边缘服务器,这是网络和信息传输。
手机电视是这样子,融合地面数字电视广播和移动通信技术,为手机提供接收地面数字电视广播的功能,也可以接收卫星,满足移动时接受电视节目的需求。特点是与现有地面数字广播电视相联,与地面数字广播兼容,这个网不是和我们所说的3G或者互联网还不能兼容。以广播方式同时为大量观众提供服务。网络结构复杂度低,没有高峰效应。电视台出来,经过复用器,把图象、声音和数据复,通过广播电视发射机发出去,有很多的标准,手机标准就有五个手机标准,那里竞争,当然还有国际的。这些在手机上只要有一个解码办,跟所有标准一致都能收到,通过手机和电视台要求节目,所以是这么一个过程。构成手机的标准包含了信源编码,MPEG―4、H.264、AVS等,国际上除了AVS是我们国家自己提的,其他都是国际标准。信到有两个,信道编码,RS、Convolutio、nalLDPC、Turbo,调制方式4QAM、16QAM、32QAM,构成一系列的手机标准。这是视频编码标准演进图,最新是H.264,再一个就是JPEG2000。纠错编码用得最多是IBBC。整个过程信息流程的过程,一是信源,再一个是编码器,然后再经过信道编码,包括各种不同的手机电视格式或者标准,经过信道,在手机上有一个解码,就收到一些对应的制式,经过解码器最后显示出来。现在有一个什么问题呢?编码格式很多,调制方式很多,纠错方式很多,同步和始终恢复问题不一样,手机电视的瓶颈是什么呢?功耗,时间一长,能量没有了,就干不了活,复杂度不能太复杂,再一个节目内容,从现在来看,从国际上发展研究来看,多媒体的发展不仅仅是手机电视,提提出MPEG―21的标准,这一个要求,要求这个编码器是可伸缩的编码器,能够解决适应于终端,用很简单的办法自适应,现在的网络主要是向互联网发展,互联网是面向不连接的,不像通信是连接的,等带宽的,带宽是不等的,因为不连接,信息来要等待,根据提供的带宽是变化的,所以这一个要求,将来的信源编码一定要适合变化,一定要自适应。另外就是终端,手机小屏不现实,到后来都要格式转换,格式不转换收不到的,手机电视能不能收高清晰电视,收不了,必须格式转换,而且很多射频也不一样。所以终端也有不同的要求,带宽的要求,现在提出一个要求研究一种新的压缩编码MPEG―21,解决这些问题的办法就是转码,现有格式互相转,MPEG―4转成MPEG―2,或者转成其他的格式,技术上带来很多的复杂,再一个质量要下降。
可伸缩的视频编码是为了解决这个问题,为了解决将来这些网络和终端带宽变化自适应要求。三种方式,一种是空间、时间质量,三种可伸缩编码,这三种都是根据网络的不同,用户需求及终端能力的不同提出来的,这是一个图,SVC是自适应的压缩编码,推出一个大图象,也可以改变软件,很快产生一个小图象,QCIF,大图象高清水平方向要求是0,垂直方向只有1080,演变数差别很大的,这是自适应的。
三维可伸缩性。空间可分级,从小到大可以改变软件,图象是原来的图象,但是大小变化很快。再一种产品有好几种。根据网络带宽的不同可以对码流长度进行截断,截断以后还能收,如果码流断,收出的图象质量差一点,但是还能收,码流越长,质量越好,这是非常有意义的。移动多媒体在互联网传输,下一个能不能通过,如果很繁忙的时候,直接把来的信息告诉你在哪个地方截断,就可以截断,因为一截断以后,带宽就降低要求的,截断码流,现在所有的压缩标准都达不到,因为截断根本收不到,要是能收到图象,裁断的长短能够适应带宽的要求。
目前H.264国际上正在研究,用H.264实现上面的功能,包括截断,这个东西过去很快要定标准,这个标准出来以后,因为优越性很多,家庭应用也好,都是很方便的,这是国际上很关注,正在研究的课题。多媒体现在的应用情况分广播和通信两大类。多媒体在手机电视上主要和地面网兼容起来,所以和地面的数字电视结合起来,但是这里头就出现了,因为现在很复杂。希望大家多提意见。
