高频隔离驱动电路
光耦
52人已加入
一、方案论证
       由MS430单片机编程产生频率范围为10KHz~40KHz两路反相PWM信号,将这两路信号送入光耦隔离电路,进行隔离保护,再将保护后的信号送到H型桥式电路,桥式电路由4个功率场效应管构成。
二、原理分析
       单片机编程产生频率范围为10KHz~40KHz两路反相PWM信号,可由单片机中的Timer-A模块,写入其中的控制字即可产生信号。
       光耦电路由芯片2501构成,其引脚图如图1所示。
隔离驱动
图1
       H型桥式电路由芯片IR2111构成,其引脚图如图2所示。
隔离驱动
图2
IR2111芯片的典型应用原理图3:
隔离驱动
图3
       IR2111 是功率MOSFET 和IGBT 专用栅极驱动集成电路, 可用来驱动工作在母线压高达600V 的电路中的N沟道功率MOS 器件。采用一片IR 2111 可完成两个功率元件的驱动任务, 其内部采用自举技术, 使得功率元件的驱动电路仅需一个输入级直流电源; 可实现对功率MOSFET和IGBT 的最优驱动, 还具有完善的保护功能。
       图3中上管是指接到高电压端的N 沟道MOSFET 或IGBT,注意应外接或内置保护、续流二极管, 下管是指接到低电压端的MOSFET 或IGBT。Vcc 是给IR2111 供电的电源, 以15V 为最佳。Vcc 降低至10V, IR2111 也能工作, 但会增加MOSFET 或IGBT的开关损耗。
IN 是控制信号的输入端, 输入等效电阻很高, 可直接连接来自微处理器、光耦或其它控制电路发出的信号。逻辑输入信号与CMOS 电平兼容, 在Vcc 是15V 时, 0~6V的电压为逻辑0; 6.4~15V 的电压为逻辑1。输入端电压为逻辑1 时, IR2111 输出端HO 输出高电平, 驱动上管; 输出端LO 输出低电平, 关闭下管。输入端电压为逻辑0 时,情况正好相反。IR2111 内部设置了650ns 的死区时间(Deadtime) , 可防止上下管直接导通造成短路事故。
COM是接地端, 直接和下管MOSFET的源极S或IGBT的发射极E相连。
HO、LO 分别是上、下管控制逻辑输出端, 逻辑正时输出典型电流为250mA, 逻辑正时输出典型电流为500mA, 输出延迟时间不会超过130ns。
Vb 是为高压侧悬浮电源端, Vs 是高压侧悬浮地, 它们的电位会随上管的导通截止而变化, 变化幅度可高达近600V。
上、下管电容里存储的电荷, 用来快速导通上、下功率管, 一般使用0.47μF 以上的非电解电容。上管电容的充电是在下管导通或负载有电流流过时自行完成的, 也称自举电容。充电回路是Vcc→上管电容充电二极管→上管电容→下管或负载→COM。控制信号长时间的为逻辑1,会导致上管电容的电荷用尽而截止上管, 因此控制信号的占空比不能为100%。
上管电容充电二极管用来防止上管导通时, 高压电窜入Vcc 端损坏低压器件, 也称自举二极管。在高端器件开通时, 自举二极管必须能够阻止高压, 并且应是快恢复二极管, 以减小从自举电容向电源Vcc 的回馈电荷。其反向耐压应大于功率端电压, 恢复时间应小于100ns。
上、下管保护电阻的作用, 是通过其延缓功率管极间电容的冲、放电速度, 从而降低不必要的高开关速度, 起到保护功率管的作用, 一般阻值在几个到几十个欧姆。
三、原理电路
高频隔离驱动电路原理图如图4所示
隔离驱动
图4
  利用MSP430产生两路反相PWM信号,程序如下所示。
        #include "msp430x16x.h"
void main( void )
           WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
           TACTL=TASSEL_2+TACLR+TAIE;
           DCOCTL=DCO0+DCO1+DCO2;
           BCSCTL1=RSEL2+RSEL1+RSEL0;
           CCR0=256-1;
           CCTL1=OUTMOD_7;
           CCR1=128;
           P1DIR |=0x01;
           P1SEL |=0x01;
           CCTL2=OUTMOD_7;
           CCR2=128;
           P1DIR |=0X02;
           P1SEL |=0x02;
           P1OUT ^=0X02;
           TACTL |=MC0;
           for(;;)
              _BIS_SR(LPM3_bits);
              _NOP();
参数分析及计算
1、负载功率计算:
由该H型驱动电路的工作原理可得,对于电阻性负载,当主电路供电电压为隔离驱动 ,其功率大小如下:
隔离驱动
根据电阻要求R=36 隔离驱动,功率为10w,可以得出主电路的电压为19V.
2、功率效应管的开启电压大于零,选电阻为100 隔离驱动
3、由于光耦隔离芯片的驱动电流要10mA ,选择电阻为200 隔离驱动
测试方案及步骤(含仪器设备)
  1)测试单片机msp430的引脚输出的PWM的波形;
  2)测试光耦隔离驱动前的波形;
  3)测试光耦隔离驱动后的波形。
测试结果记录
1)、单片机输出波形如图5所示。
      隔离驱动
图5
 2)、光耦后的输出波形如图6所示
图6 隔离驱动
3)、IR2111输的波形如图7所示。
隔离驱动
图7
 4)、负载两端电压波形如图8所示。
隔离驱动
图8
测试结果分析(包过误差分析)
   测试时,发现输出的波形不是方波,原因是经过光耦隔离是发生了变化,由于芯片C501的功能驱动电流要10mA,我们选的电阻为200 隔离驱动。由于电阻的选择波形就发生了变化。
设计总结(包过改进方案)
由于单片机上的电压很小,要经过功率场效应管工作时,必须加一节光耦电路,为起到很好的隔离作用,所以从单片机上输出来的信号的“地”与从光耦电路出来的信号的“地“要分开来接。
元器件清单
序号
标号
名称
型号规格
数量
1
光耦合芯片
隔离驱动
2
2
集成驱动
隔离驱动
2
3
场效应管
隔离驱动
4
4
Q1~Q4
二极管
隔离驱动
3
5
C1~C6
电容
隔离驱动
6
6
R1~R4
电阻
隔离驱动
4
7
R0
电阻
1k 隔离驱动
2
8
R
电阻
36 隔离驱动
1
9
单片机
MSP430
1
