78M6610单相供电单位的能源计量处理器
芯片引脚图
730人已加入
  78M6610 +电源是单相电源测量处理器单核能源。它是专为实时监控,特别是在输入AC-DC电源转换器,用于在数据中心和IT服务器机房。它可在一个最佳的节省空间的24引脚QFN或16引脚TSSOP封装。 的78M6610 +电源提供4个模拟输入(两个差分和两个单止)接口的电压,电流和两个可选的温度传感器。缩放电压从传感器反馈单转换器的前端,利用高解析度的delta-sigma转换器。一个嵌入式24位能源计量处理器(EMP)和固件执行所有必要的计算,补偿,数据格式为主机提供准确,实时的报告。具有集成的快闪记忆体,在78M6610 +电源是一个完全独立的解决方案,能够存储非易失性数据,如校准系数和输入配置设置。 的78M6610 +电源是通过UART接口的主机处理器的接口设计。此外,SPI或I²C接口也可以被用来。支持的电流传感器,包括电流互感器(CT)和电阻分流。
  关键特性
  Δ-ΣADC,具有精密电压基准
  内部或外部振荡器的定时参考
  SPI,I²C或UART接口与配置的I / O引脚报警信号,地址引脚,或用户控制选项
  集成固件和闪存的24位能源计量处理器(EMP),提供用户:
  真有效值计算电流,电压,线路频率,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数
  补偿环境温度,传感器公差,偏移,和EMI滤波器元件
  基于AC周期的整数实时数据积累
  可制造的快速校准程序
  最多两个可选的连接温度传感器的电压输入
