MAX14984增强型VGA端口保护器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX14984是一款完备的VGA端口保护器,带有双路USB电源开关。该器件提供检测显示器插入/拔出的所有电路,检测到显示器插入后可自动连接图形控制器。除常规的VGA信号外,可切换的5V输出为VGA端口提供高达55mA的电流。
  MAX14984带有低电平有效的使能输入,控制两个5V USB开关。每个开关可提供500mA电流,VCC压差小于250mV,并具有短路故障保护。当在某路输出检测到故障条件时,对应的低电平有效故障指示输出产生报警。
  宽带模拟开关优于RGB通道对VESA上升/下降时间的要求。行、场同步(H/V)缓冲器转换逻辑电平,以支持+2.5V至+5.0V CMOS或TTL兼容的图形控制器,满足VESA所要求的±8mA驱动能力。内部2.5V稳压器和显示器端的上拉电阻将DDC电压转换成兼容于低压图形控制器的电平。
  MAX14984在所有VGA和USB输出提供±8kV人体模式(HBM) ESD保护,器件采用24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  提高设计灵活性
  当VCC = 0V时,为图形控制器提供保护
  外部上拉电阻将DDC通道匹配到图形控制器电源
  最多可支持2个USB口
  高度集成
  S5V可为VGA端口提供+5V、55mA供电
  DDC输出的内部上拉电阻连接至S5V
  6pF (典型值) RGB电容
  显示器端SYNC信号驱动10pF、2.2kΩ负载时具有2.1ns (典型值) tR/tF
  可源出/吸收8mA电流,满足速度要求
  VGA和USB输出提供较高的ESD保护
  ±8kV人体模式(HBM)
  节省电路板空间
  内置USB开关
  +5V输出,提供500mA驱动时具有250mV (最大值) IR压降
  电流限制/热保护
  4mm x 4mm、24引脚TQFN封装
MAX14984
