MAX5394低电压线性抽头数字电位器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX5394单,256点波动,低电压的线性抽头数字电位器提供3月底至年底为10kΩ的电阻值,50KΩ,100KΩ。电位端子独立供应至5.25V单电源供电电压从1.7V至5.5V(启用电荷泵)。用户控制的关断模式,允许开放的H,W或L端子与抽头位置设置零代码,midcode,完整的代码,或者在雨刮注册中包含的值。停用内部电荷泵,而不是允许电位端子超过电源电压超过0.3V以上,2.6V和5.5V之间的供电电压可达到超低静态电流(<1μA)。MAX5394提供低50PPM /°C端至端温度系数,并设有一个SPI串行接口 小的封装尺寸,工作电压低,低电源电流,MAX5394的汽车级温度范围,特别适合设备。备份电池的便携式消费市场,工业应用和汽车市场。 MAX5394是提供无铅,8引脚TDFN(采用2mm x 2mm)封装。该器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  单一的线性锥256抽头位置
  为10kΩ,50kΩ和100kΩ的最终端到端电阻
  扩展的单电源1.7V至5.5V
  0至5.25VH W,L工作电压V的独立副署长
  1μA(典型值)的电源电流,在低功耗模式
  ±1.0 LSB的INL,±0.5 LSB的DNL(最大值)雨刮器精度
  上电的雨刷集到中级
  50PPM /°C端至端温度系数
  5ppm /℃的比例温度系数
  -40°C至+125°C工作温度范围
  采用2mm x 2mm,8引脚TDFN封装
  SPI兼容的串行接口
数字电位器
