DS1314非易失控制器,带有锂电池监测器
芯片引脚图
730人已加入
  DS1314非易失控制器,带有电池监视器是一个CMOS电路,解决了转换成非易失性内存的CMOS RAM中的应用问题。输入电源监测容忍条件。当检测到这样的情况下,芯片使能抑制实现写保护和电池提供不间断电源的RAM接通。特殊的电路采用低泄漏CMOS能提供精确的电压检测,在极低的电池消耗量的过程。 DS1314电池备份支持,执行重要功能监测的锂离子电池的剩余容量,并提供电池前警告到达生命结束。因为备份锂电池开路电压保持相对恒定的,在其生命的大部分,准确的电池监测需要装电池的电压测量。DS1314进行定期比较电池电压,因为它支持内部与精心挑选的参考电压,阻性负载,这样的测量。如果电池电压降至低于参考电压在这种情况下,电池将很快达到结束生命。因此,电池警告引脚被激活的信号需要更换电池。
  关键特性
  转换成的CMOS SRAM非易失性内存
  无条件写保护SRAM,当V CC是出公差
  自动切换到备用电池电源当V CC电源故障时
  显示器电压的锂电池,提供先进的预警即将到来的电池故障
  活跃??的低电池报警输出信号低电池信号条件
  全自动V CC为3.0V或3.3V电源的电源失效检测
  节省空间的8引脚DIP和SOIC封装
  可选16引脚SOIC和20引脚TSSOP版本重置处理器电源发生故障时,保持复位处理器在系统上电
  工业温度范围为-40°C至+85°C间
锂电池监测器
