手持式变比组别测试仪如何接线?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-ZS手持式变比组别测试仪。
MEBC-ZS手持式变比组别测试仪接线说明:
1、三相变压器Y-d-11,电压组合110±8×1.25%/10.5的变压器。 按下图进行接线。
变压器
2、单相变压器,电压组合525/√3±4×2.50%/20, 按下图进行接线。
变压器
3、Z型变,接线按下图进行接线。
变压器
MEBC-ZS手持式变比组别测试仪注意事项:
1、对于具有多个分接点的变压器,等分接级,分接类型,额定高、低压电压值的输入,是为了使测试结果可以自动计算出误差值,以及分接开关所处的分接位,一旦额定数据输入,则测试各个分接点时都可以自动计算出该点的误差值以及该点是哪一个分接点(即分接位是几),不必再做数据改动。
2、等分接级,也有叫做分接距离的,电压组合110±8×1.25%/10.0的变压器,1.25%即等分接级。
3、分接类型,电压组合110±8×1.25%/10.0的变压器,等分接级为 8+1 即9,即输入额定接位皆可,这样对于额定分接位置不在中间点的变压器,对于分接位置的测量也不会出现错误。
4、变比,给试品施加三相电时,所测得的高压与低压的电压比值关系,匝比则是高压与低压绕组所绕圈数的比值关系。对于高压是星形联结(不论是否具有中性点),低压是三角形联结的变压器来说,变比值是匝比值的√3倍。对于低压是星形联结(不论是否具有中性点),高压是三角形联结的变压器来说,匝比值是变比值的√3倍。
5、对于带中性点的变压器,如YN-d-11的变压器,按YN-d-11测量和按Y-d-11测量,结果有偏差,理论分析按Y-d-11更好。
6、有载分接开关19档的变压器,若9、10、11分接是同一个值,仪器输入分接类型时应输入9。
7、分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。
8、电压等级低的变压器,当输入电压值有效位数不够用时,可将高低压电压同时乘10或100等常数后输入。
9、测试单相变压器时,只要将测量选项选为“单”即可。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
