发电机监测及特性测试仪的系统结构 ——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELC-T32 发电机监测及特性测试仪。
MELC-T32 发电机监测及特性测试仪功能设计:
该产品主要功能有实时监测、稳态试验、暂态试验、同期试验、灭磁试验、交流阻抗试验、特性类试验、励磁类试验。
发电机
1.实时监测
实时监测所有通道电气量、开关量和常用计算电气量,主要包含电压、电流、频率、谐波、功率、功率因数、转速、开关量等实时监测,PQ图监测、相量序量监测、功角监测;
2.稳态试验
稳态试验记录稳态量y与x之间的关系,如空载试验、短路试验、主励空载试验等;
可记录试验波形并且显示扫描曲线和实际所有扫描点的数据。
3.暂态试验
暂态试验模块用于记录x与t之间的关系,如励磁试验、阶跃试验、零起升压试验等;可记录试验波形并且对超调量、调整时间、上升/下降时间结果进行计算。
4.同期试验
同期试验用于测试同期过程中系统电压和发电机定子电压的变化过程;可记录试验波形并且对导前角及导前时间进行计算。
5.灭磁试验
灭磁试验用于测试突然切除励磁时,发电机定子电压、励磁电流的衰减过程,并测试灭磁时间常数;
6.交流阻抗试验
交流阻抗试验与伏安特性试验都为对通过绘制机端电压与电流之间的关系。交流阻抗试验主要对转子进行试验,伏安特性对定子进行试验。
交流阻抗试验界面与空载试验界面一致,曲线主要描述发电机定子电压与定子电流之间的关系;通过测量电压、电流来计算发电机阻抗。与历次试验数据相比较,检查发电机绝缘是否良好,是否存在内部短路。
7.特性类试验
特性类试验里包含短路试验、空载试验、主励空载试验、主励负载试验、频率特性试验;这些试验都属于稳态类试验,每个试验模块固定了默认的通道类型;
8.励磁类试验
励磁类试验模块包含了励磁试验、阶跃试验、零起升压试验、负载阶跃试验,这些试验都属于暂态类实验,每个试验模块固定了默认的通道类型,更方便做试验;
MELC-T32 发电机监测及特性测试仪结构原理:
发电机
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
