凌力尔特推出42V降压型开关稳压器LT3975
新品快讯
31人已加入
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975,该器件可提供 2.5A 连续输出电流,且仅需 2.7µA 静态电流。类似地,LT3976 可用 40V 输入工作,提供高达 5A 的输出电流,且仅需 3.3µA 静态电流。这两款器件在直至 40V 的标称输入电压范围内都能提供 4.2V,从而非常适用于汽车和工业应用。它们的内部 75mΩ 大阻值开关可提供高达 90% 的效率。LT3975 和 LT3976 的突发模式 (Burst Mode®) 工作提供超低静态电流,这一特点也非常适用于汽车和工业系统应用,因为这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。当输入电压降至低于所设定的输出电压时,这些器件独特的设计可保持仅为 500mV 的最小压差电压,在遇到汽车冷车发动情况的应用中,这是一种必要的功能。开关频率范围为 200kHz 至 2MHz,是用户可编程的,而且可同步在 250kHz 至 2MHz 范围,从而使设计师能优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。这两款器件的 16 引线耐热增强型 MSOP 封装与高开关频率相结合,允许使用小型外部电感器和电容器,从而可提供占板面积紧凑的高热效率解决方案。
  LT3975 和 LT3976 运用高效率 75mΩ 开关,单个芯片中集成了升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于 15mVPK-PK。特殊设计方法和新的高压工艺可在宽输入电压范围内提供高效率,而且它们的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括电源良好标志、软启动功能和过热保护。
  LT3975EMSE 和 LT3976EMSE 采用耐热增强型 MSOP-16 封装,千片批购价分别为 3.10 美元和 3.75 美元。LT3975IMSE 和 LT3976IMSE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,千片批购价分别为 3.41 美元和 4.13 美元。LT3975HMSE 和 LT3976HMSE 也经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,千片批购价分别为 3.66 美元和 4.38 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3975 和 www.linear.com.cn/product/LT3976。
  凌力尔特
  性能概要:LT3975 和 LT3976
  • 超低静态电流:在 12VIN 至 3.3VOUT 时 IQ 为 2.7µA (LT3975) 和 3.3µA (LT3976)
  • 低纹波突发模式工作:《15mVP-P
  • 宽输入范围:在 4.3V 至 42V (LT3975) 和 4.3V 至 40V (LT3976) 范围工作
  • 2.5A 最大输出电流 (LT3975)
  • 5A 最大输出电流 (LT3976)
  • 卓越的启动和压差性能
  • 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 可在 250kHz 至 2MHz 范围内同步
  • 准确的可编程欠压闭锁
  • 低停机电流:IQ = 700nA
  • 电源良好标记
  • 软启动功能
  • 过热停机保护
  • 电流限值折返功能 (软启动时可屏蔽该功能)
  • 饱和开关设计:75mΩ 导通电阻
  • 小型、耐热增强型 16 引脚 MSOP 封装
