单/双节锂电升压供电,FP5207和FP5217在音响应用中的区别
蓝牙音响供电主要以锂电池为主,一般选用内置升压的音频功放芯片,音响功放升压IC是一种用于音响系统中的集成电路,可以将低电压升高到适合功放芯片工作的电压。音箱主要以电池、功放、蓝牙、外壳结构组成。然而,音响放电需内置升压芯片FP5207或5217进行电池升压给功放供电。更大功率更好音质一直是音箱市场永恒的追求。
锂电池
供电升压音频功放音响方案
锂电池
音响产品架构图
锂电池
音箱电源系统示意图
一、以下是一些关于音响功放升压IC的信息
(1) 作用:将电源电压升高到功放芯片所需的电压,以提供足够的功率输出。
(2) 电源类型:根据音响系统的电源类型(如锂电池、铅酸电池等)选择合适的升压IC。
(3) 输出电压和电流:确保输出电压和电流能够满足功放芯片的要求。
(4) 效率:选择高效、低功耗、稳定的升压IC,以减少能量损耗。
(5) 封装和管脚兼容:考虑升压IC的封装形式和管脚兼容性,以便与其他芯片和电路板进行集成。
二、FP5207和FP5217的区别
锂电池
(一)FP5207,2.8-24V供电 异步外置MOS升压恒压,最高输出VIN*5/300W,输入限流可调;在应用上可以实现30W~300w功率输出的音响。
FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。它具有由外部电阻器设置的可编程开关频率,并且可编程电感器的峰值电流极限将电阻器从CS连接到GND。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。
FP5207可在小占用空间的SOP-8L(EP)包中使用,以适应应用领域的节省空间的PCB布局。
锂电池
FP5207应用电路
(二)FP5217,2.8-24V供电,异步内置MOS升压恒压,最高输出6-24V/60W,输入限流可调,应用上可以实现15W~50W功率输出的音响,与FP5207相对能实现功率小一点。
FP5217是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。其内置的15mΩ功率MOSFET使该调节器具有高度的功率高效。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。它具有由外部电阻器设置的可编程开关频率,并且可编程电感器的峰值电流极限将电阻器从CS连接到GND。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。
FP5217可在小占地面积的TSSOP-14L(EP)包中使用,以适合为应用领域节省空间的PCB布局。
锂电池
FP5217应用电路
锂电池
总结:
单节锂电池供电的音箱依然是目前音箱市场量最大的产品品类,功率、效率、听觉感受、PCB外围成本等是电子工程师设计选型时对音频功放IC主要指标要求。基于便携蓝牙音箱输出功率越来越大的趋势,功放IC内置升压是必须的。FP5207和FP5217适用于便携式音频播放器、无线耳机、智能音箱和车载音响系统等高质量音频输出需求的产品,以提高电池供电的效率和输出功率。
