光电传感器(也称作“光电开关”),作为一种高效且可靠的检测装置,在工业领域有着广泛且大量的应用。根据检测原理和方法的不同,光电开关可以分类为光量法、三角法等。近年来,dToF(直接飞行时间)光电传感器作为一种新颖的测量方案,因其可测量、精度高、抗干扰强、响应快、材质不敏感等特性备受关注,并展现出巨大的发展潜力。
北极芯微为此提供了基于DTS6007M dToF传感器的光电传感器方案,该方案具备高精度、高帧率、抗干扰、体积小、成本低等诸多优势,解决了高反干扰、阳光干扰等行业痛点问题,截止目前该产品已经大量交付于工业传感器头部厂商,获得用户一致好评。
dToF光电开关方案的优势
光量法是目前市面上普遍采用的光电开关测量方案,该方案面临功能局限和抗干扰差等诸多问题,相比较而言,dToF光电开关方案在精度、抗干扰、抗强光、设计与集成等方面更具优势,更适用于工业自动化等场景。
dToF光电传感器与光量法方案优劣势对比:
| 特性 | dToF光电开关方案 | 光量法方案 |
| 精度 | 通过直接测量脉冲发射和接收时间差实现毫米级别测量 | 精度相对较低,依赖于光量变化来检测物体 |
| 抗干扰 | 对物体表面颜色和材质不敏感,具有较好的抗干扰能力 | 受物体表面光洁度、粗糙度、颜色等因素影响,抗干扰能力较弱 |
| 抗强光 | 出色的抗强光能力,能在户外或强光环境下正常工作 | 抗强光能力较弱,可能受到强烈光线的干扰 |
设计与 集成 |
原理简单,硬件设计灵活,制造成本逐渐下降 | 在远距离测量时,功耗较大 |
| 应用场景 | 适用于需要精确测量物体距离的场合,如工业自动化等 | 更适用于简单的物体存在检测,如开关控制、物体计数等 |
随着物联网、智能制造等领域的迅猛发展,高精度、高稳定性、高适应性的光电传感器需求日益增长。作为一种新型且极具潜力的光电传感器方案, dToF光电开关将越来越受到市场的青睐。
北极芯微DTS6007M光电传感器的特点
北极芯微DTS6007M光电开关方案是一种高性能的光电检测解决方案,它集成了北极芯微高性能dToF SoC以及VCSEL发射器,配合光学镜头可实现稳定的距离测量。北极芯微自研的协处理器和高效的dToF算法,使得DTS6007M在诸多光电开关应用场景中展现出卓越性能。
AGV
应用光电开关
实现精准避障
物流传送带
应用光电开关
实现包裹的精准检测
地铁闸机
应用光电开关
实现人物的进出感应
DTS6007M光电传感器方案主要优势如下:
1
长量程
DTS6007M光电开关方案量程达到4m,部分配置下最远可达10m,不仅大幅超过反射型光电传感器量程,且达到了部分对射型产品的量程范围,满足多种应用场景的需求。
2
抗高反干扰
北极芯微DTS6007M光电开关方案采用了独特的抗高反算法设计,有效应对了量程外高反干扰问题,解决了一直以来困扰用户的痛点问题,提高测量的稳定性和可靠性。
3
高帧率
DTS6007M提供了宽广的帧率可配置范围,最大帧率可达1kfps,超10倍于市面上同类型产品,更高的帧率能够更快速地捕捉和响应目标物的变化,满足高速检测需求。
4
抗阳光能力
DTS6007M光电开关方案通过优异的算法和光学设计,大幅增强抗强光能力,其抗阳光能力相比其他同类型方案提升2倍以上,即使在100KLux的强烈阳光下也能稳定而可靠地工作。
除此之外,该方案还具有成本低、体积小、精度高等特性,相比同类方案具备显著优势,为工业自动化领域提供高效可靠的检测方案。
未来北极芯微将持续深耕工业传感器市场,推出更多新产品,进一步拓展应用领域,为用户提供更多选择。
审核编辑:刘清
