赛灵思28nm系列的里程碑–首批Artix-7 FPGA出货
行业资讯
50人已加入
  赛灵思首批Artix™-7 FPGA 系列产品正式出货。随着首批Artix-7 A100T器件面向客户开始供货,意味着赛灵思所有7系列器件和Zynq-7000系列产品均已开始以芯片形式供货,成就了赛灵思28nm系列器件推出历史上的又一重大里程碑。
Artix-7
  Artix-7系列是业界最低功耗、最低成本的FPGA,采用小型化封装以及Virtex架构增强技术,能满足小型化大批量产品市场需求,这也正是此前ASSP、ASIC和低成本FPGA所针对的市场领域。Artix-7器件的密度从2万到35.5万个逻辑单元不等,比Spartan-6 FPGA速度快30%,功耗降低一半,且价格也降低35%。设计人员从Spartan-6 FPGA移植到Artix-7器件,可将静态功耗降低85%,动态功耗则降低35%。其主要特性包括支持高达3.75Gbps线速的GPT串行收发器,支持3.3V、连接到传统组件的I/O,以及最低功耗的线焊封装,此外也可选尺寸最小的芯片级封装和1.0mm焊球间距的低成本PCB制造封装。
  该新型器件将FPGA 技术的触角延伸至那些小型、低成本可编程器件,然而性能传统上却只有Virtex® FPGA才能满足的高性能应用领域。随着Artix-7 FPGA的发货,不论是便携式医疗设备、手持无线电设备、小型蜂窝基站,还是众多分别采用其各种技术架构的尖端专业级应用,其制造商们现在都能利用高端 All Programmable FPGA的功能,持续开发更多的新产品,不断扩大其市场版图。
  赛灵思FPGA平台市场营销总监Dave Myron指出:“赛灵思充分考虑尖端应用的需求而推出Artix-7系列器件。Artix-7的推出,进一步丰富了由Spartan®系列器件所打造的赛灵思低成本产品系列阵容。Spartan系列已经在3D电视、车载娱乐信息、工业控制和移动医疗设备等多种应用中发挥了重要作用。”
  Artix-7 FPGA既能满足电池供电的便携式超声波设备的低功耗高性能需求(功耗不到2W),又能满足高端商用数码相机镜头控制和供电电压为12V的新一代车载信息娱乐系统的小型、低功耗要求,还能满足军用航空电子和通信设备严格的SWAP-C要求。
Artix-7
  相对于前代产品,Artix-7系列的静态功耗和动态功耗分别降低了65%和50%,而且提供多达16个6.6Gbp/s收发器,这就意味着便携式超声设备制造商能够实现最高的图像分辨率,满足JESD204B高速串行接口标准要求。同时,在实现128通道波束形成器的过程中,Artix-7可以延长电池使用寿命,满足安全标准要求,并比使用其它FPGA器件节省40%的功耗。
  对于全球各地那些支持4G部署的微波回程设备的制造商而言,Artix-7使开发人员不仅能够把集成调制解调器和包处理功能集成在单个器件上,而且在提供智能带宽方面能够达到最高单位功效。通讯市场最终极的“神圣”目标是将一个基站集成在单一芯片之上,即片上基站。而Artix-7为设备制造商提供了前所未有的高集成度和灵活的可编程功能,让客户可以在市场发展速度远超标准化发展速度的环境中脱颖而出。
  供货情况
  首批 Artix-7 A100T FPGA 现已开始供货,预计将于 2013 年第一季度开始量产。系统设计人员即日起即可利用赛灵思设计工具立即启动 Artix-7 系列设计工作。
