AWTK 开源串口屏开发(18) - 用 C 语言自定义命令
如果 AWTK-HMI 内置模型无法满足需求,可以使用 C 语言来扩展默认模型。本文通过一个简单的例子,介绍一下用 C 语言扩展默认模型的方法。
AWTK-HMI 内置了不少模型,利用这些模型开发应用程序,不需要编写代码即可实现常见的应用。但是,有时候我们需要自定义一些命令,以实现一些特殊的功能。本文档介绍如何使用 C 语言自定义命令。
1. 实现 hmi_model_cmd_t 接口
1.1 exec 函数
本函数用于执行命令。函数原型如下:
typedef ret_t (*hmi_model_cmd_exec_t)(hmi_model_cmd_t* cmd, tk_object_t* obj, const char* args);
参数:
  • cmd: 命令对象;
  • obj: 默认模型对象;
  • args: 参数。
返回:
  • RET_OBJECT_CHANGED 表示模型对象发生了变化,界面自动更新。
  • RET_OK 表示命令执行成功,但模型对象没有发生变化。
  • 其他值表示命令执行失败。
1.2 can_exec 函数
本函数用于判断命令是否可以执行。函数原型如下:
typedef bool_t (*hmi_model_cmd_can_exec_t)(hmi_model_cmd_t* cmd, tk_object_t* obj, const char* args);
参数:
  • cmd: 命令对象;
  • obj: 默认模型对象;
  • args: 参数。
返回:
  • TRUE 表示命令可以执行;
  • FALSE 表示命令不能执行。
1.3 声明命令对象
命令对象一般定义为全局变量。
示例
static const hmi_model_cmd_t s_inc_temp_cmd = {    .name = "inc_temp",    .exec = inc_temp_exec,    .can_exec = inc_temp_can_exec,};
2.注册命令
调用函数 hmi_model_add_cmd 注册命令。
ret_t custom_cmds_init(void) {  tk_object_t* model = hmi_service_get_default_model();  hmi_model_add_cmd(model, &s_inc_temp_cmd);
 return RET_OK;}
3.完整示例
下面的代码实现了一个命令 inc_temp,用于增加温度属性的值。温度的值小于 100 时,命令可以执行。
#define PROP_TEMP "温度"
static ret_t inc_temp_exec(hmi_model_cmd_t* cmd, tk_object_t* obj, const char* args) {  int temp = tk_object_get_prop_int(obj, PROP_TEMP, 0);  tk_object_set_prop_int(obj, PROP_TEMP, temp + 1);
 return RET_OBJECT_CHANGED;}
static bool_t inc_temp_can_exec(hmi_model_cmd_t* cmd, tk_object_t* obj, const char* args) {  int temp = tk_object_get_prop_int(obj, PROP_TEMP, 0);  return temp < 100;}
 return RET_OK;}
