探针卡是晶圆功能验证测试的关键工具,通常是由探针、电子元件、线材与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,主要对裸die进行测试。
探针卡上的探针与芯片上的焊点或者凸起直接接触,导出芯片信号,再配合相关测试仪器与软件控制实现自动化量测,测出、筛选出不良晶圆后,再进行封装,这一步骤与芯片良率及制造成本密切相关。
作为晶圆测试阶段的耗材,探针卡的造价高昂。业内对精密度、稳定性、可靠性方面的要求越来越高,然而想要在晶圆测试前验证探针卡是否有缺陷异常困难。
SPEA的飞针测试是少数快速验证、精确诊断探针卡缺陷的技术之一。它能直接接触探针卡连接器引脚,在 PCB 和陶瓷板之间进行完整的连续性测试,无需用特定应用的接口板或固定装置。
此外,它可以完整测试PCB和陶瓷板上的所有探针卡部件,检测缺陷元件、工艺缺陷(例如开脚或短路)、不符合规格的嵌入式元件。其精准的探测、诊断能力可为陶瓷板测试、探针卡故障排除以及修复后探针卡验证带来巨大价值。
适用于全新探针卡测试
SPEA飞针可以彻底测试所有类型的探针卡,准确验证每个网络和嵌入式组件的准确性和参数值,方便检测每个工艺缺陷或元件故障。
它执行离线测试,无需在 IC 测试仪上花费数小时,无需专业工程师在场即可进行探针卡测试。
测试陶瓷板可以在 PCB 完成最终组装之前及早发现故障。
对每个发现的缺陷提供精确的诊断信息,从而大大减少修复探针卡所需的专业知识和时间。
提升探针卡故障排查效率
当探针卡发生故障时,SPEA 飞针可简化修复过程。对已显示缺陷的区域执行飞针测试,可以通过离线测试精确诊断出故障部件,从而将 IC 测试仪的停机时间减少到几分钟,同时也最大限度地减少维修所需的时间。
探针卡修复后测试验证
在将探针卡送回生产车间之前,可以在 SPEA 飞行测试仪上轻松执行维修后验证,获得完整的测试覆盖率,以验证修复操作是否有效,确保不存在其他故障。
技术遥遥领先,满足探针卡测试所有要求
1直接探测接触引脚基于XYZ轴上带有线性编码器的全线性运动架构,SPEA 飞针能够准确可靠地接触最小的探针卡引脚,满足当今的小型化趋势。柔性接触技术确保测试点表面不会留下任何针痕,保证产品的完整性。2同时探测 PCB 和陶瓷板不同高度同时探测的能力,使SPEA飞针能够执行PCB和陶瓷板之间的连续性测试,以及完成组装后陶瓷板的完整参数和功能测试。
3适配所有类型的探针卡较大的测试区域使 SPEA 飞针能满足各种尺寸的探针卡(最大尺寸 1200x668mm ),传送带模块则可以轻松装载最重的探针卡(最大重量 20Kg),探针卡可自动轻松地装载到测试区域。
4顶部和底部连续性测试
SPEA 飞针测试设备最多可配备 4 个顶部和 4 个底部移动探头,可以同时测试探针卡的两侧,从上到下验证网络的连续性。
5原创柔性接触技术
SPEA 飞行测试仪的线性运动技术可实现沿整轴行程的精确探针速度控制。柔性接触技术降低了探针着陆前的 Z 速度,探针能可靠地接触敏感焊盘,不会在其表面留下针痕。
如果您正在寻找探针卡测试相关解决方案,或对SPEA的飞针测试产品感兴趣,欢迎在评论区留言。
