天津见合八方发布增益芯片
光电
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
天津见合八方光电科技有限公司发布C band 增益芯片。
增益芯片有两个相反的波导端面,一个具有高反射率或几个百分点的低反射率,另一个具有尽可能低的反射率,并可以与元件外部的镜子或衍射光栅光学耦合以构成激光谐振器。因此,将波导弯曲,将AR(反射)膜附在非反射侧的端面上,使波导呈对角线以一定角度发光。这意味着光谱波动可以保持在较低的水平。由于一端是反射的,所以也称为反射SOA(RSOA)。此次发布的增益芯片有高反和低反两个型号,可以应用于可调光源、窄线宽激光光源等。
样品基本参数测试数据:
序号 性能指标 单位 测试数据
1 中心波长 nm 1518.3
2 工作电流 mA 150
3 3dB光谱宽度 nm 69.731
4 ASE 功率 dBm 6
5 光谱纹波 dB 0.3
光电
图1 芯片ASE光谱图
增益芯片的应用举例:
1.增益芯片用作可调谐光源
增益芯片是用作外腔半导体激光器光增益介质的半导体光元件。增益芯片被用作TLS(可调谐光源),它可以使用波长选择滤波器(如衍射光栅)来改变振荡波长。
2.增益芯片用于窄线宽激光器
ECL激光器是用于相干光通信的超窄线宽激光器。ECL激光器中增益芯片通过准直透镜入射至衍射光栅,衍射光栅提供光学反馈,用于选择稳定的输出波长。ECL激光器实现超窄线宽的秘诀是其超长的外谐振腔。
ECL激光器通常采用Littrow和Littman/Metcalf外腔结构。在Littrow腔结构中,衍射光栅的安装方式是将所需波长的光沿入射光束衍射回去,通过旋转光栅扫描波长。通常使用腔内消色差透镜在光栅的相对大的面积上准直扩展光束,零阶衍射光束可用作输出激光束。Littman-Metcalf腔结构则采用额外的可调节反射镜来选择反馈波长。
光电
图2 增益芯片用于窄线宽激光器示意图
