在“电动”时代,新能源这个词并不陌生,比如电动自行车、新能源汽车、家庭储能、电动工具、滑板车等应用都涉及新能源领域,而新能源大多数离不开对电池的依赖。
目前市面上电池大多存在低温时的容量冻结、高温时的安全性、多节使用时木桶效应导致的能量浪费以及过欠压时电池损坏等问题,所以为了保障人们在安全的基础上充分的使用电池,BMS(Battery Management System)就成为其不可或缺的一部分。
典型BMS的主要功能包括以下几个:
01
信息采集
信息采集主要包括电池的电压、温度、充放电电流;
02
充放电功能
智能充放电控制、过放、过充、过流、过温的情况下实现充放电保护;
03
信息监控
剩余容量(SOC)、使用寿命(SOH)等实时监控;
04
通讯功能
将电池包采集的信息、电池的状态反馈给控制中心;
05
保护功能
充放电短路的情况下触发短路保护功能;
06
均衡功能
主动均衡和被动均衡,提高电池包中单体电池之间的一致性。
DXY-BMG1660-H0A00方案设计
DXY-BMG1660-H0A00是基于GD/CW MCU、AFE、美浦森/尚阳通的NMOSFET设计的同口BMS,具备基本的信息采集、充放电保护、SOC计算、RS485通信、参数设置等功能,可应用在便携式储能、两轮电动车、电动工具等产品中,兼容16S以内的产品应用,设计原理如图1所示,实物图如图2所示。
图1 原理框图
图2 实物图
| 高集成抗干扰模拟前端 | 高速低功耗的ARM级中央处理器 |
| 高精度电压检测 (≤±10mV) | 高精度电流检测 (≤3%@FS) |
| 高精度SOC 估算(5%以内) | 充、放电同口,持续放电电流60A |
| 多路温度检测 | 1路数字输入/1路输出控制 |
| 多种参数设置调整 | 智能充、放电控制 |
| 支持均衡功能 | 预充、放电功能 |
| 多级报警功能 | 短路保护功能 |
| LED状态指示功能 | LED剩余电量指示功能 |
| RS-485 隔离通信 | CAN_bus 隔离通信 |
| 4G通讯(可选装) | 蓝牙通讯(可选装) |
| 具有多种休眠及唤醒方式 | 低功耗,运行功耗(≤10mA),休眠功耗30uA |
DXY-BMG1660-H0A00典型应用
1)E-bike电动自行车
2)铁塔基站电源
3)便携式储能
4)电动工具
5)滑板车
