LED光引擎和ZHAGA联盟简介
显示光电
97人已加入
  什么是LED光引擎(LED light Engine)?
  LED光引擎包含LED 封装(元件)或LED 阵列(模块)、LED 驱动器、以及其他光度、热学、机械和电气元件的整体组合,该组合通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路上。因此LED光引擎是一个介于LED 灯具和LED 灯之间的器件,与LED 灯的区别是它不含有标准灯头不能与分支电路直接连接,与LED灯具的相同点是可以具有设定的配光及散热功能。该产品能有效的提高LED室内灯具的稳定性,提高各性能参数(如显色性,系统光效等),因此是目前各大LED照明厂家的未来研发及推广的重点。
  LED光引擎有什么推广优势?
  1、标准化制造,有利于LED灯具的推广。
  目前LED照明灯具蓬勃发展,特别是是室内LED灯具几乎每天都有新的公司加入,新的灯具诞生。故LED室内灯具市场是五花八门,各行其道,这样一来给室内LED灯具的标准化生产及推广带来了很大的不便。由于LED光引擎是一个标准化的产品,因此不同的LED灯具厂家可以根据不同应用场合来选择不同的LED光引擎来设计及制作LED灯具。特别是对新进入市场的LED灯具厂家,只需要找对几款标准的LED光引擎产品来设计自己的灯具,就不需要担心批量生产的问题,因为同一款标准化的LED光引擎产品可以同时有很多家生产厂家选择,另外标准化的LED光引擎产品可以很方便的进行批量生产。
  2、降低LED照明灯具厂家研发费用,缩短产品生产周期。
  传统的光源灯具设计只需涉及光学和结构就可以了,但是目前由于LED灯具产品没有标准,故目前的LED照明生产厂家除了需要聘请光学和结构的专业人士外,还需要配置电子,电气,散热等专业人员,因此大大加大了LED照明生产厂家的负担,且对新进入的LED灯具厂家形成了很高的门槛,不利于整个LED行业的发展。因此如何有效降低LED照明灯具的研发费用,缩短生产周期成为LED行业的主要问题。有了标准化的LED光引擎以上问题就迎刃而解,由于LED光引擎产品已经考虑了电子,电气及一次散热及一次配光,因此LED灯具厂家只需要考虑灯具结构,二次散热及二次配光即可,从而大大减少了LED照明灯具的研发费用,缩短生产周期。
  3、提升LED灯具整体性能(如发光效率,显色性和色温一直性等),提高LED灯具应用品质。
  由于LED光引擎明确规定了不同应用场合的输出流明,显色指数,系统发光效率,色温一直性,视角宽度等等参数,且规定的参数均达到目前业界最高水平,故对提升LED灯具的应用品质有很大的提高和有效的保障。
  ZHAGA联盟推动LED光引擎
  总部位于欧洲的ZHAGA联盟,是一个规范LED光引擎产品标准,发展LED光引擎产品接口标准化的组织,其宗旨是实现使用基于ZHAGA标准产品的不同LED灯具生产厂家灯具的互换性,另外为了配合LED技术持续且高速发展的态势,ZHAGA标准涵盖了物理尺寸,光学,电气,配光,散热等主要环节的标准,最终实现在ZHAGA联盟中不同的制造商之间的产品可以实现相互兼容,互换,替换等,因此如果说各国的LED规章及标准着重于性能质量(如:寿命,能效,色温一直性等),那么ZHAGA联盟解决的是各生产厂家之间的可互换性问题,如图1所示:
  光引擎
  图1
  因此从以上图示可知,ZHAGA联盟与各国家的LED规章及标准是互补的,是相益得章,两者地有机结合将会有效的解决目前LED照明产品质量及应用的混乱局面。
  另外ZHAGA标准的建立,将有助于防止不相互兼容的光引擎产品的市场分化,使LED灯具生产厂家可放心的在市场上购买到可兼容的LED光引擎产品。此外,ZHAGA标准的建立促进了LED照明应用领域的技术创新,并提升总体的LED照明行业的效益,为规范及有序的LED照明市场助力。
  ZHAGA联盟简介
  ZHAGA联盟是一个开放的组织,其名字“ZHAGA”据说是来源于我国四川的一道瀑布的名称“扎噶”直接音译过来的,没有特别的含义。其联盟的会员均可共享IPR智财权,并向照明行业的各类公司开放,因此该组织成员包括LED 光引擎产品制造商和LED灯具生产商,同时也包括零部件供应商(如散热片和光学零部件)。目前该联盟有162个公司成员,主要来自欧洲,亚洲及北非。TRIDONIC(锐高)是ZHAGA联盟的主要成员之一。
  ZHAGA联盟目前定义了多少款LED光引擎产品?
  目前ZHAGA联盟共定义及批准了4种主要的光引擎产品,它们分别是:1、集成控制装置的可插拔LED筒灯光引擎;2、外置式控制装置的LED射灯光引擎;3、外置式控制装置的可插拔LED筒灯光引擎;4、外置式控制装置的LED路灯光引擎。目前该联盟正在制定2-3款LED光引擎产品,并计划在今年推出,以下是已经推出的LED光引擎产品的具体情况。
  2011年2月ZHAGA联盟通过了第一款LED光引擎产品规格 ,该产品在当时的LED应用及产品设计是一种全新的创新。它是内置式控制驱动,可插拔式更换光源,标准光源底座,大大方便了基于该款LED灯具的开发及应用,充分体现的可互换性的优势。图2是具体的产品及基于该款LED光引擎的灯具外形:
  光引擎
  图2
  2、外置式控制装置的LED射灯光引擎
  2011年6月ZHAGA联盟通过了第二款LED光引擎产品规格 ,该产品是外置式控制装置的LED射灯光引擎,是目前应用及推广的最成功的LED光引擎产品,已知有超过10家主流的LED光引擎制造厂家(如:TRIDONIC;OSRAM;PHILLIPS;LG等)使用及遵循该款ZHAGA 光引擎产品规格。
  图3是目前市场上一些使用及遵循该款LED光引擎产品规格的式样:
  光引擎
  图3
  2011年2月ZHAGA联盟通过了第三款LED光引擎产品规格 ,该产品第一款产品的延伸,为了使LED筒灯光引擎产品在应用层面更具灵活性和方便性,ZHAGA推出了外置式控制装置的可插拔LED筒灯光引擎,丰富了LED筒灯应用光引擎产品的范围,其规格如图4。
  光引擎
  图4
  4、外置式控制装置的LED路灯光引擎
  由于考虑到室外,特别是道路应用LED光源产品的条件比较苛刻,故ZHAGA联盟才在2011年底通过了目前唯一一款外置式控制装置的LED路灯光引擎产品规格,其规格如图5。
  光引擎
  图5
  总结
  虽然现阶段的LED光引擎产品的应用比较混乱,还有着一些问题和障碍,并且ZHAGA联盟的LED光引擎产品规格目前还较少,但随着LED市场的日渐成熟及LED光引擎产品规格逐渐推出,无可否认LED光引擎产品的未来是光明的,只要我们保持着严谨的态度、科学的方法及负责任的心态来发展LED光引擎产品,来推广LED光引擎产品,来应用LED光引擎产品,那么LED光引擎产品带给我们的好处,带给LED照明行业的好处,带给人类的好处在不久的将来就会实现!因此我们坚信LED光引擎产品将会带给我们一个崭新的LED照明应用的未来!
