一、业务需求
随着互联网的不断发展,IPv4 地址资源逐渐枯竭,为了解决 IPv4 地址不足的问 题,IPv6 协议逐渐被广泛应用。
国家政策对 IPv6 协议的推广提出了具体要求。早期,国家主要考核网站 IPv6 升级,随着国家相关政策的不断推进,IPv6 规模部署不断加深,其范围更广、规模 更大、程度更深、要求更高,已扩展到内部网络、应用、终端层面。
为满足企业内部网络“IPv6 单栈为主,IPv4 过渡为辅”的技术路线,IPv4 和 IPv6 间协议转换,提高企业 IPv6 网络的覆盖规模和部署效率,明阳 IPv4/IPv6 协议交换 平台产品,实现企业网络 IPv6 全网部署、IPv4/IPv6 协议互通需求。结合 NAT64、SIIT、 DNS64 等技术,解决新旧网络并存场景下 IPv6 过渡需求,通过完善的 IPv4/IPv6 协 议转换技术,企业可以逐步将自身网络升级为 IPv6 规模部署。
二、产品概述
明阳 IPv4/IPv6 协议交换平台,采用裸金属容器架构,可充分发挥硬件极限性能, 具备更高的弹性、高可用性;目前已完整适配了国产化系统,通过了工信一所测试。
该平台融合网络层、传输层及应用层等多种协议交换技术,实现各类复杂应用系 统的转换升级,同时提供模块化的服务程序,确保各单位网站高分通过国家 IPv6 考 核,确保各单位内网深化部署 IPv6 单栈最大化。
三、互联网网站升级方案
政企事业单位网络与信息化系统经过多年使用与发展,其应用部署目前普遍较为 分散,大部分应用部署于统建数据中心,部分部署于下属单位自建机房,部分部署于 公有云上。面对 IPv6 部署的问题,存在技术力量分散、网络现状复杂、时间紧迫、 投资预算较高等问题。按国家考核要求,如将上述应用全面彻底改造,将是一个长期 而复杂的过程。
基于上述网络现状与应用部署情况,平台充分考虑 IPv4、IPv6 网络安全性、IPv6 改造的演进性、规划合理性、管理高效性等需求,采用协议交换、安全防护、应用监 测等技术相结合,以不影响原 IPv4 互联网门户网站对外提供的服务及网络结构为部 署原则,实现政企事业单位门户网站和面向公众的在线服务窗口等 IPv4 网站或应用 升级支持 IPv6 用户访问。
根据网络基础设施、网站及应用现有条件和部署需求,选择以下三类应用场景及 相关部署方案:
3.1 部署方式一:建设协议交换中心
网络数据中心现有相关出口安全设备不支持 IPv6,则可通过部署独立的协议交 换中心,实现互联网应用 IPv6 升级。该协议交换中心可部署在运营商机房,也可部 署于客户自有机房,只要翻译平台与需要翻译的网站网络可达,即可实现网站 IPv6 升级,如下图所示:
如上图,在运营商数据中心或客户自有数据机房部署一套 IPv4/IPv6 协议交换平 台(多台集群),及配套的一体化下一代防火墙(内置 IPS、WAF、AV)、三层交换机, 实现客户网站及互联网业务的 IPv6 升级改造,使其具备 IPv6 访问接入能力。部署方 案主要包括:
数据中心机房规划协议交换区,根据设备数量确定机柜空间。
在网络边界新增一条双栈专用线路,或在原 IPv4 链路升级支持双栈,IPv6 地址 数据根据未来发布的应用数据确定,其中 IPv6 链路用于承载 IPv6 的业务网络访 问流量。使用 IPv4 链路去请求源站内容。
部署 IPv6 出口网络与安全设备,主要包括下一代防火墙(内置 IPS、WAF)、三层 交换机,开启 IPv6 路由协议,启动这此安全设备上的网络层(DDOS)与应用层安 全策略(SQL 注入、脚本攻击等)。
在核心交换机部署 IPv4/IPv6 翻译平台设备多台。上连安全设备后接入运营商链 路。
启动源站安全设备上的网络层与应用层针对会话的安全策略,对经翻译平台转换 后的 IPv4 流程启动定向策略,只阻断安全威胁,不禁封翻译平台代理转换的 IPv4 地址。
按照国家考核标准在 IPv4/IPv6 翻译平台逐一适配互联网应用,实现客户互联网 应用升级支持 IPv6.
门户网站 DNS 域名解析服务商(或用户自建权威 DNS 服务器上)对需要升级的网 站添加对应的 AAAA 记录,并将 AAAA 记录指 IPv4/IPv6 翻译平台地址。
3.2 部署方式二:内网建设翻译平台
如客户数据中心现有出口安全体系可通过配置升级支持 IPv6,则翻译平台可根 据内部网络支持深度部署于防火墙 DMZ 区,或核心交换,或应用服务区交换机均可, 如下图所示:
如上图所示,该应用场景主要是在客户自有数据机房部署一套 IPv4/IPv6 翻译平 台(多台集群),实现客户网站及互联网业务的 IPv6 升级改造,使其具备 IPv6 访问 接入能力。相关部署方案包括:
在客户网数据中心机房规划协议交换区,根据设备数量确定机柜空间。
升级客户互联网出口网络与安全设备,根据客户网实际情况,网络与安全设备可能包括防火墙、IPS、IDS、WAF、路由、交换机等设备,需在这些设备上配置 IPv6 地址及相应的路由协议,并启动安全设备上的网络层与应用层安全策略(SQL 注 入、脚本攻击等)。
在防火墙 DMZ 区,或核心交换,或应用服务区交换机部署 IPv4/IPv6 翻译平台设 备多台。
按照国家考核标准在 IPv4/IPv6 翻译平台逐一适配互联网应用,实现客户互联网 应用升级支持 IPv6。
3.3 部署方式三:边界建设翻译平台
网络数据中心现有相关出口安全设备不支持 IPv6,则可通过在客户互联网边界 处部署独立的协议交换区,即翻译平台上联运营商 IPv6 网络,下联客户 IPv4 网站, 实现互联网应用 IPv6 升级。如下图所示:
如上图所示,该应用场景主要是在客户自有数据机房互联网边界处部署一套 IPv4/IPv6 翻译平台(多台集群),实现客户网站及互联网业务的 IPv6 升级改造,使 其具备 IPv6 访问接入能力。相关部署方案包括:
在客户网数据中心机房网络边界规划协议交换区,根据设备数量确定机柜空间。
在网络边界新增一条双栈专用线路,并且翻译平台上联这条线路,IPv6 地址数据 根据未来发布的应用数据确定,IPv6 链路用于承载 IPv6 的业务网络访问流量。翻译平台下联客户原有 IPv4 网络,该网络与所升级的应用 IPv4 路由可达,使用 IPv4 链路去请求源站内容。
在客户机房网络边界部署 IPv4/IPv6 翻译平台设备多台。
地址。
四、内网 IPv6 深化部署方案
明阳 IPv4/IPv6 协议交换平台充分参考国际相关 RFC 标准,并借鉴美国政府颁布 的 USGv6 最佳实践规范,支持多种组合翻译技术,以实现“IPv6 单栈部署,过渡支 撑”最佳技术路线。
具体的,支持多种网络 层/传输层/应用层组合过渡技术,克服国外早期“隧道”技术、国内前期 “双栈” 技术缺陷,建立“IPv6 单栈为主体、IPv4 过渡为辅助”的 IPv6 网络基础设施和应用 支撑体系,实现网络 IPv6 单栈最大化的目标,紧扣国家 2030 年全面实现 IPv6 单栈 改造的目标。明阳 IPv4/IPv6 协议交换平台可以解决下图 IPv4/IPv6 新旧网络并存 场景下,跨任何协议(无论是网络层与应用层)IPv4/IPv6 协议互通。以实现“IPv6 单栈部署,过渡支撑”最佳技术路线。
五、产品优势
5.1 不需改变网站源码及网络结构
网站若想完成 IPv4/IPv6 双协议栈的彻底改造将是一个长期而复杂的过程,因为 双栈化彻底改造包括整个网站网络、应用系统以及支撑系统三部分改造内容,包括路 由器、交换、负载均衡、内容分发、防火墙、入侵检测、应用、缓存、数据库服务器 等设备升级改造,服务器操作系统、WEB 服务、中间件、数据库等软件的改造,支撑、 计费、运营等支撑系统的改造。而工作量更大的部分是整个网站业务应用逻辑必须进 行全部代码的重新梳理。
“明阳 IPv4/IPv6 协议交换平台”技术是 IPv4 向 IPv6 演进的关键技术之一,可 有效的解决 IPv4 网络和 IPv6 网络的内容互通问题,可帮助企业等在不修改现有网站 系统及网络架构的情况下,通过外部部署,快速完成现有 IPv4 网站/应用向 IPv6 网 络的迁移。只需给平台提供 IPv6 地址及 IPv4 地址,该平台即可对政企事业单位分散 的网站部署情况,目前互联网应用主要存在四种部署场景,部署于本部数据中心;托 管于 IDC 数据中心;部署于自建机房,部署在公有云。“IPv4/IPv6 协议交换平台” 只要与原 IPv4 网站域名可达,可访问,即可完成批量,快速化的翻译。
5.2 自动处理外链
当主网站包含其它网站内容的链接(外链),但被引用的其它网站未升级 IPv6, IPv6 用户访问该网站时还会出现响应缓慢,部分内容无法显示,部分功能无法使用 等情况。该问题被称为"天窗"问题。大型网站往往互相引用,或者存在多个栏目,单 方面的升级改造不可避免地存在"天窗"问题。翻译平台区别于传统网络层翻译技术, 可深入报文应用层处理相关协议信息,有效解决网站外部链接导致的内容缺失(“天 窗”)问题,实现 IPv4 和 IPv6 的无缝对接。
5.3 可扩展性
采用成熟的硬件平台,多核高性能处理器,大容量内存;支撑高性能安全业务无阻塞处理及转发;内置模块化软件系统,支持多进程的调度,进程间运行空间隔离, 单个进程的异常不会影响系统其他部分,提高系统可靠性;平台可以由 1 台或多台设 备组成,每台设备完全等价,彼此自动发现和协同工作,在实现高可靠性的同时极大 提升了平台的扩展能力。平台把业务均匀分配到每个可用设备和网络端口,当容量不 足时,可以在不中断业务的前提下通过增加设备实现快速扩容,当出现故障时,可以 自动屏蔽故障点,并重新分配业务,从而实现设备的负载分担和冗余备份。
5.4 全生命周期
过渡初期,可在短时间内快速,批量化完成翻译,满足考核要求,解决双栈化升 级周期长,难度大的业务痛点。
过渡中期,IPv4 与 IPv6 需要并存很长时间,很多 IPv4 应用会出现难以升级, 无法升级,或无法找到原厂升级等众多情况,即使使用双栈技术,其引用或关联的应 用没升级,会出现部分功能无法使用,无法显示,或天窗问题。若应用已升级支持 IPv6。翻译平台可追加建设加速平台,也会为 IPv6 应用提供加速服务。
过渡后期,很多应用为开发便利,以单栈 IPv6 开发并发布,翻译平台可以将 IPv6 应用翻译成 IPv4,为留存的 IPv4 用户提供访问服务。最后,很多无法升级的 IPv4 应 用,也可以长期使用翻译平台提供的翻译服务。
5.5 先进的技术架构
区别于其它厂商,明阳产品采用先进的裸金属容器架构(硬件服务器直接安装云 原生系统,所有应用在容器内运行,发挥了硬件资源的极限性能),精简化、安全化 的底层操作系统为转换服务提供了更多的性能资源,同时也减少系统的攻击面和漏洞 风险。采用云原生集群架构,相对于传统厂商的设备具有更好的弹性(根据负载,自 动创新服务实例)、可扩展性(随时增加硬件资源)、高可用性(自动备份和恢复,负 载均衡),进一步提升了资源利用率、系统的可靠性、稳定性、安全性。
5.6 模块化的服务程序
区别于其它厂商,明阳提供模块化的服务程序(包括专业的工序、工具与运维服务),确保 IPv6 应用稳定运行。短期内,通过“域名梳理、链接指导、上线适配、自 检评分、优化整改”等专业的工序及工具,有效提升网站 IPv6 支持深度;长期的, 利用监测工具为用户提供原站链接优化指导、持续可用监测与报警、定期深度监测达 标报告等增值伴随服务,确保应用全生命周期的稳定运行,并持续高分通过国家考核。
5.7 融合型翻译技术
区别于其它厂商,明阳产品充分参考国际相关 RFC 标准,并借鉴美国政府颁布的 USGv6 最佳实践规范 ,支持多种网络层/传输层/应用层组合过渡技术,以实现“IPv6 单栈部署,过渡支撑”最佳技术路线。
5.8 复杂应用协议转换
区别于其它厂商,明阳产品支持复杂视频类应用协议的转换升级,并有针对性的 提供适配开发服务,该场景适用于雪亮工程、平安城市等大规模视频网 IPv6 的深化 部署。目前已在和平区建设了全国第一张纯 IPv6 视频网,具有一定的示范作用。
六、主要功能
明阳 IPv4/IPv6 协议交换平台有效解决客户三大业务需求,一是利用网站翻译技 术快速实现网站 IPv6 升级,确保网站高分通过国家考核;二是利用应用层翻译技术 实现各类复杂应用升级,满足大型视频专网新旧业务系统 IPv4/IPv6 互通需求。三是 利用混合型翻译技术实现企业网 IPv6 升级,兼容存量 IPv4 网络,达到内网深化部署 IPv6 单栈最大化的目标。主要功能如下:
提供网站 IPv6 升级服务:通过应用层翻译技术,实现 IPv4 web 应用发布为 IPv6 支持,高分通过国家考核。
提供混合型翻译技术:支持多种网络层/传输层/应用层组合过渡技术,实现网络 IPv6 单 栈最大化的目标。
提供网站外链翻译服务:解决网站引入外链问题、IPv4 地址嵌套所导致的天窗问 题,支持对原站死链的智能优化(如 400 转 200),支持可视化外链开关,保证纯IPv6 用户访问网站内容与布局与 IPv4 一致,提高考核监测评分。
提供集群高可靠性强服务:平台可以由 1 台或多台设备组成,每台设备完全等价, 彼此自动发现和协同工作,在实现高可靠性的同时极大提升了平台的扩展能力。
提供应用转换适配服务:平台主要功能采用软件定义方式,其延展性更强,可以 根据不同的网络类型及网络安全需求,提供不同的软件定义接口,支持多种 ALG 配置,可为客户定制不同场景的应用转换适配务。
提供内容加速服务:平台对于频繁访问的静态内容,直接进行热点缓存,支持业 务应用系统或网站应用的静态数据、视频或图片等元素直接缓存成纯 IPv6,避免 同一个静态内容重复 46 翻译问题,提升平台工作效率,给用户终端更好的效果体 验。
提供高可靠的连续服务:支持自动检测源站状态并同步 IPv6 业务发布服务,保证 双栈客终端访问的连续性。
提供快速改造服务:IPv4/IPv6 翻译平台能在设备到货后一周内完成部署和调测, 快速完成各单位网站群的 IPv6 升级改造要求,达标国家考核要求,且 IPv6 改造 效果较好,能够取得较好的 IPv6 发展监测报告靠前的排名,提升影响力。
提供精细化溯源审计功能:区别与网络层翻译技术,翻译平台溯源系统除五元组 外提供更深层次的精细化溯源,提供强大的溯源与访问统计报表,支持域名汇总 报告及域名趋势报告。
提供专业化的伴随服务:包括原站链接优化指导、持续可用监测与报警、深度监 测达标报告,提高网站监测考核评分。
提供 HTTPS 卸载和 SSL 加速功能。通过将 HTTPS 功能卸载在平台上,减少源站的 压力和配置难度。
提供源应用负载均衡功能。通过负载减少源站的压力,增加系统处理性能和冗余 度,系统支持网络层和应用层的负载均衡。
七、支持服务
提供整机(硬件及软件)3 年 7*24 小时免费人工、部件质保及内核软件升级保障 服务。质保期内对所提供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养;
提供 7*24 小时热线支持服务,维修、维护人员保持通讯畅通立即响应。
定期对产品进行跟踪调查,消除产品的早期故障隐患,保证平台的可用率,针对 用户提出的合理化变更需求,我司会积极配合开发响应;
提供三年的免费升级服务,软件升级和增强版本可能包括新的功能和特征、对已 发现问题的修正及对新硬件平台的支持。
