家用遥控电门锁的设计与制作
遥控电路图
71人已加入
  遥控电门锁由三部分组成。遥控器电路,接收电控电路。电控锁部分由锁身和锁头组成。锁身电磁线圈接入直流12V,由继电器控制其通断。
遥控电门锁
  电路原理如下:遥控器由主人随身携带,回家时按下遥控器按键接通电源,从下图lC2编码电路的14脚低电平触发上电,17脚输出已设定的编码脉冲对发射模块进行调制发射,发射出315MHz调制信号。接收模块收至q信号后,由1C3的4脚转入IC2的14脚实现解码,解码正常时从17脚输出高电平触发VT2导通并输出低电平触发IC1的2、6脚,使IC1、3脚输出高电平触发VT1导通,继电器得电工作,接通J-1,电磁锁T2得电动作打开门锁。
  本来由IC217脚输出的高电平可以直接触发三极管VT1.但因触发电流较小、又容易受干扰,所以又增加了ICINE555以提高电路的触发可靠性。
  从电路的实际应用情况看,增减IC1是很有作用的。由于遥控接收电路工作在高频时段、易受干扰,印制电路板的设计非常重要。为防止干扰将接收电路分为两部分,IC2、IC3为一体与其它电控电路采用大面积地线隔离。实践证明此举对接收电路的稳定工作起到了至关重要的作用,线路板印板见图右图。遥控器电路图比较简单没有画出印板图,感兴趣的话可参考接收电路部分印板图自行设计。
遥控电门锁
评论(0)
发评论
各地方个 2016-02-16
0 回复 举报
能全发出来让初学者参考学习下吗 收起回复
946253 2014-10-19
0 回复 举报
neng 能在详细点么? 收起回复
全部评论
