如果叶子周围的气流太快或停滞,光合作用就不会进行。当空气停滞时,植物释放的水蒸气和氧气会在叶子周围形成一层,使它们无法进一步蒸腾。结果,它们无法吸收水或肥料,并且难以吸收二氧化碳。这种麻烦称为叶边界层。第一个想到的解决方案是使用循环风扇来循环空气,但无论是持续运行还是间歇运行,似乎都很难使房屋内的空气均匀流动。因此,这次我们将介绍如何使用穿孔管道仔细地创造气流。
有效风管安装位置
用于加热的多孔管道(CO2被吹入加热器的风扇)或CO2专用的多孔管道安装到每个屋脊的顶端。也可以使用价格约为 20,000 至 50,000 日元的便携式 CO2 管道风扇。
每个部分的风速通过孔的数量和管道尖端的打开程度进行调节,以香烟或熏香烟雾为指导,每秒约50厘米。特别是在供暖管道的情况下,除了确保气流和平衡二氧化碳气体之外,还可以明显地纠正房屋内的温度不规则性。
通过使用穿孔管道在白天和夜间吹气,1)去除叶边界层,2)消除温度不均匀性,3)局部施加CO2(通风下均匀的CO2浓度),5)减少疾病,6 )种植水果和蔬菜。您可以期待各种好处,例如防止水果破裂。
通风温度误差的原因及纠正方法
为了最大限度地发挥光合作用,不仅需要确保整个温室的均匀性,而且还需要在与作物高度相匹配的位置安装管道。
显示了光合作用在不同作物高度下的工作原理。对于作物的每个高度,图表向右延伸得越远,光合作用就越活跃。作物的上部阳光充足,风动容易,组织往往较年轻,因此光合作用往往能产生更多的收入。
然而,如果将二氧化碳管道安装在地下,作为养家糊口的农作物上方的二氧化碳浓度就无法增加,因此无法增加光合作用。因此,风管最好安装在作物上部中部的悬挂位置。
通风温度误差的原因及纠正方法
很多情况下,即使温度低于通风设置,通风也会开始,导致白天温度较低。在许多情况下,直射阳光照射通风温度传感器,仅导致传感器本身的温度升高。结果,白天的累积温度和平均温度无法维持在计算值范围内,生长控制最终失败。对策包括(1)在暴露的温度传感器上放置一把雨伞以遮挡光线,(2)确保雨伞不要太深以免风滞留,以及(3)将传感器安装在风可以通过的位置。
小心不要让阳光直接照射传感器。通过在雨伞表面用白色或铝箔进行隔热,可以减少温度测量的误差。如果想要监测和控制温室内部的环境,测量精度至关重要,因此需要使用高精度的测量仪器。我们的温度和湿度传感器装在一个类似于盒子的木箱中,使其不易受到阳光直射。此外,该传感器是湿度温湿度计,其精度可与测试仪相媲美。
