Aigtek安泰电子功率放大器使用指南
今天主要分仪器连接、仪器参数设置、仪器使用中注意事项三大板块,来具体按讲解一下关于Aigtek安泰电子功率放大器的使用方法。
一、仪器连接
仪器前面板的香蕉插座输出口,连接被测负载
(8000系列为N型输出口/1000系列为BNC输出口/7000系列为SHV高压输出口
功率放大器
1.函数发生器的信号输出口连接功率放大器后面板的信号输入口
2.功率放大器后面板的电压监测口/电流监测口,连接示波器
功率放大器
二、仪器参数设置的注意事项
1.函数发生器的输出阻抗与功率放大器的输入电阻匹配(函数发生器50Q则匹配功放50Q,函数发生器Hi-Z则匹配功放的高阻抗挡位)
功率放大器
2.功率放大器的电压监测口/电流监测口衰减比例与示波器的探头比匹配如20mv/v的电压监测口则输出电压衰减了50倍,则需要设置示波器探头为50:1)
功率放大器
3.测试中,使用电压一定要在功放的最大输出电压范围内(函数发生器输出电压X功放的放大倍数功放的最大输出电压)
功率放大器
三、仪器使用中注意事项
1.测试负载的阻抗要大于功率放大器的负载上限值
功率放大器
2.如果测试负载的阻抗不明确,请将功率放大器的倍数由小到大输出,防止输出电流过大导致仪器出现损坏及其它现象
(仪器屏幕出现overload,则为过流保护)
功率放大器
3.对于带宽中起始频率不从DC开始的功率放大器,禁止空载输出
功率放大器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
