环保用电解决方案--企业污染治理设施用电监管系统/分表计电
★环保监察难点
①企业数量多,行业类别多,工业错综复杂
②仅仅只有少数有组织排放的规模大企业纳入了自动监控,对绝大多数中小企业缺乏监管手段;
③缺乏重污染天气下应急响应和对停产、限产、错峰生产企业的有效监管手段;
④对于企业环保监管,缺乏有效的监管指标和预警手段;
⑤监察人员有限,监察力度要求又非常大,无法避免漏查问题
★企业痛点
环保设施运行状况难以实时监测、停运故障无法及时报警、数据难以留证,无法自证守法;环保数据无法自动申报
★环保解决方案
通过对污染防治设施用电实时监控,实现对企业生产运行无死角、全流程、差别化、精细化管理,达到变人防为信息化技防,从事后处罚到介入式执法,彻底扭转传统依靠人力、经验及部分排污在线数据进行现场核查的状态,将有效提升全区企业污染防治设施规范运行水平,为环境监管开辟更加切实、有效的监管方式。
◆互联网架构:系统将可以通过PC浏览器、平板、手机APP访问,云端统一部署,升级方便快速。
◆无死角监控:对排污和治污设备进行不间断用电监控,判断启停时间点,能够进行排污治污联动监控。
◆异常管理:企业生产或排污要按规定运行,一旦超出计划外的任何启动和停止状态,系统就会自动发出预警,进行手机短信和APP推送。
◆停限产执行监控:可以制定停产和限产计划内,对排污河治污设备做有限制的启停计划,超出计划外则报异常。
★应用场景
各地环保部门/各地各行业的重污染、高能耗的重点监控企业
★网络结构
监管系统
◆监测终端AEW100
电参量采集:三相电流、电压、有功/无功功率、有功/无功电能、频率、功率因数、电压/电流2-31次分次谐波测量及总谐波含量、最大需量及发生时间、电压及电流不平衡等。
通讯:Lora无线通讯,470MHz,RS485通讯,Modbus-RTU协议
规格:AEW100-D15 1.5(6)A,适用于二次采样;AEW100-D20(400A以内);AEW100-D36(600A以内)
特点:导轨安装,穿刺夹/磁钢取电,可加装铅封盖,防止私自拆卸;区域无线通讯;不需要铺设二次线和通讯线。
监管系统
◆监测终端ADW400
电参量采集:三相电流、电压、有功/无功功率、有功/无功电能、频率、功率因数、电压/电流2-31次分次谐波测量及总谐波含量、最大需量及发生时间、电压及电流不平衡度、漏电流、温度等。
规格:ADW400-D10 1.5(6)A,1-4回路;ADW400-D16 20(100)A,1-4回路;ADW400-D24 80(400)A,1-4回路;ADW400-D36 120(600)A,1-4回路
特点:导轨安装,穿刺夹/磁钢取电,可加装铅封盖,防止私自拆卸;区域无线通讯;水晶头连接,不需要铺设二次线和通讯线。
监管系统
◆无线网关AF-GSM500-4G
通讯:下行Lora/RS485、上行4G/网口、协议上行HJ212协议及其他定制协议,协议下行Modbus-RTU协议
流量参考:接入每个监测终端所需流量为20M/月,单个模块最多可以接入100个监测终端或者100个回路,默认上传间隔5min。
特点:区域无线通讯连接监测终端;远程升级;4G上传云平台;数据同时转发至少3个平台;最多可以接100块仪表或者100个回路;断电事件上报;本地显示;数据U盘导出;支持固定IP和动态域名连接。
数据存储:内置8G(按照30个点位15分钟上传一次数据的频率计算存一年)
断点续传:数据传输过程中发生断网时触发。网络恢复后从上次中断的部分上传断网期间存储在本地未完成上传的数据)
监管系统
◆环保数采仪
数采仪AF-HK100可广泛应用于各种生态环境监测信息化及江河湖海水库水污染建设项目,如工业园区、厂矿、企业、工程建设等单位的VOCs 在线监测、 污染源在线监测、水质污染源在线监测、烟气排放连续监测、餐饮油烟在线监测、噪声扬尘在线监测、生态环境等进行实时测控领域。
可用于监测的非电参数包括:污水流量,流速,ph值,温度,压力,vocs的各类气体浓度(氧气,二氧化硫,氨氮,氮氧化物,化学需氧量,总磷等)可用于监测的用电参数包括:三相电流,三相电压,有功功率,有功电能等
监管系统
监管系统
监管系统
★平台功能
监管治一体化
实时监控:采集现场信号,包括企业总用电、生产/污染治理设备用电信息
企业运行分析:环保监管平台自动生成企业运行诊断报告,配合环保监察部门分析设备环保设备运行情况,以便更准确执法
治污设备异常运行实时报警:通过关联分析、超限分析、启停时间分析,即使发现治污设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况。
应急减排分析:系统能够根据环保局发布的错峰生产和应急预案自动判断分析,满足一企一策要求,对企业拒执行指令、违规生产等状况第一时间向环保部门预警。
异常数据申报:提供企业主动上报异常,支持审核驳回之后重新申报提交审核。
支持电表、VOCs、烟尘、振动变送器、气动流量计、雷达物位计、视频、门禁等多种传感器接入
监管系统
烟尘监测
监管系统
废水监测
监管系统
水质监测
监管系统
门禁监控
监管系统
移动端界面
监管系统
★现场安装
监管系统
监管系统
