应用方案 | 电动牙刷伺服控制方案
控制/MCU
1932人已加入
电动牙刷通过电机的快速运动带动牙刷头高频振动,稳定高效的电机驱动控制方案是提升体验感的有效方式。领芯微研发的“电动牙刷电机控制方案”,具备扫震一体的运动模式,精确的位置伺服控制算法,以及力矩动态调整策略,给电动牙刷注入了新的生命力。
领芯微
针对该应用:
主芯片可选LCM32F037K6U8,集成32位Cortex-M0内核,三个内置运放直连到ADC通道,简化了外围电路,4*4的尺寸满足小PCBA的需求。
另一款产品LCP037AK31EU8在此基础上增设内置NP预驱以及5V LDO,可直接驱动3个N+P型MOSFET。高效稳定,精准控制,为个护消费品锦上添花。
电动牙刷方案
一、方案DEMO板实物图
领芯微
二、系统框图
领芯微
▲单节电池控制系统方案
领芯微
▲双节电池控制系统方案
三、使用场景和功能参数
输入电压 单节电池3.5V~4.1V
双节电池6.0V~8.0V
工作电流 0.4A~1.5A
功率范围 3W~8W
电机 PMSM电机
四、特点优势
● 线性霍尔有感FOC控制,HALL信号自校正,提高控制精度;
● 先进位置解调算法,任意位置精确伺服;
● 扫震一体,扫动范围和频率可调整,震动频率可达600Hz;
● 单/双电阻均可开发,方案功能齐全;
● 堵转、过流、欠压、超功率保护功能;
● 硬件低功耗,超强待机续航能力。
五、控制效果展示
领芯微
霍尔器件及安装位置
领芯微
Hall信号校正前
领芯微
Hall信号校正后
● 对幅值不等的HALL信号进行校正,可实现对线性HALL信号进行采样后的等幅值处理,提高位置解调精度。
领芯微
● 定位状态完全对齐中心轴,力矩稳定。
领芯微
● 低频摆动信号为6.5Hz的正弦信号,高频振动信号频率为180Hz,位置跟踪准确。
领芯微
● 振动频率:550Hz 振动角度:±5.4°震动频率高,噪声小。
