南京中科微Si24R2:高性能2.4GHz GFSK无线单发射芯片
南京中科微Si24R2这颗工作在2.4GHz ISM频段,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片,它属于单向系统,专为低功耗无线场合设计,常见在校讯通上应用。
Si24R2采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
物联网
Si24R2引脚图
Si24R2针对低功耗应用场合的优化体现:在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流仅为300nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长 130uS时间内开始数据的发射。
而且Si24R2操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。
物联网
Si24R2应用原理图
Si24R2特性:
超低关断功耗:0.3uA
宽电源电压范围:1.9-3.6V
超低待机功耗:<15uA
发射电流(2Mbps):13.5mA(0dBm)
内部集成高PSRR LDO
最高发射功率:7dBm(23mA)10MHz四线SPI
模块调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
低成本晶振:16MHz±60ppm
快速启动时间:<130uS
QFN20封装或COB封装
完全兼容Si24R1发射功能
物联网
Si24R2结构框架图
Si24R2应用:
有源RFID
无线音频
无线数据传输模块
无线遥控、体感设备
智能电网、智能家居
低功耗自组网无线传感网节点
