433/315M射频接收芯片 XL710, 3ms超低启动时间 SOP8封装
XL710是工作在300MHz-440MHz频率的射频接收芯片。芯片支持ASK/OOK调制方式,SOP8封装,工作电压范围2.0~5.5V,工作电流3.5~4.0mA,3ms超低启动时间,非常适合用于各种低功耗要求产品。高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2),最高可达到-114dBm。XL710芯片可独立运行,无需外部MCU控制,抗干扰性能较好。
XL710有着高集成度、低功耗等特点,XL710将高频信号接收功能全部集成于片内,可以用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。片内自动完成所有的RF和IF调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,可加快产品上市。
XL710射频接收芯片应用范围较广,可适用于低成本消费电子应用,如遥控风扇、遥控灯、遥控门窗、遥控玩具等和电摩防盗报警系统,智慧家庭、楼宇监控自动化,工业检测及控制系统,远距离RFID等应用场景。
芯片
XL710芯片主要特性:
频率范围:00MHz-440MHz
高接收灵敏度(2kbps,BER 10E-2)
-114dBm @315MHz
-115dBm @433.92MHz
低功耗
3.5mA/3.3V @315MHz
4.0mA/3.3V @433.92MHz
0.01uA/3.3V @Shut Down Mode
超低启动时间:<3ms,适用于低功耗要求产品
数据速率:≤10kbps
宽工作电压:DC2.0V~5.5V
内建镜像抑制,抗干扰性能好
接收带宽:±300KHz
高ESD 防护标准:±8KV HBM
可独立运行,无需外部MCU控制
无需寄存器配置
符合 RoHS 标准
SOP8封装
