什么叫做光电液位传感器,光电与液面的精确控制?
一、光电式液位传感器主要由可以反射光的光锥、发射接收管一对、线材组成。一体式的光电液位传感器通常头部由一个带有光锥的外壳组成,内部是所有元件,线材从头部延出。分离式的光电式液位传感器则是将传感器与光锥分离,光锥通常设计在设备的水箱容器上,其余结构与一体式相同。
‍‍‍‍二、光电液位传感器与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数无关,故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变送器。光电液位传感器的内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护,传感器还可以免调试、免校验,直接安装即可应用。光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。
‍‍‍‍三、电液位传感器是利用光在两种不同介质界面,发生反射折射原理研制而成的新型接触式点液位测控装置。具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点。可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。
光电液位开关工作原理,产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。光电液位传感器可广泛用于化工、石油化工、化纤、化肥、食品、医药、运输及军工等行业生产、储存及运输过程中多种液体贮罐、贮槽。‍‍‍‍
文章来源:博扬智能
