可程式恒温恒湿试验箱,作为科研与工业领域中不可或缺的测试设备,其性能稳定与否直接关系到试验结果的准确性和可靠性。然而,在使用过程中,我们有时会遇到试验箱不制冷的情况,这背后可能隐藏着多种原因。为了迅速且准确地定位并解决问题,我们需要对可程式恒温恒湿试验箱的工作原理有深入的了解。
当我们发现可程式恒温恒湿试验箱无法保持设定的温度时,首先要观察的是制冷压缩机的工作状态。如果压缩机在设备运行过程中能够正常启动,那么可以初步判断从主电源到压缩机的电气线路是畅通的,电气系统也应该是正常的。
在排除了电气系统的故障后,我们需要进一步深入检查制冷系统。制冷系统的问题可能更为复杂,需要细致的排查。例如,我们可能会发现制冷机组的低温级(使用R23制冷剂)的压缩机排气和吸气压力均低于正常值,吸气压力甚至呈现抽空状态,这些都是制冷剂不足的典型表现。此时,如果触摸压缩机的排气和吸气管路,可能会感觉到排气管路的温度并不高,而吸气管路也没有结霜现象,这进一步印证了R23制冷剂不足的判断。
为了更全面地分析问题,我们还需要结合试验箱的控制流程来进一步确定故障原因。这类试验箱通常配备有主辅两套制冷机组。在快速降温阶段,两套机组会同时工作;而在温度初步稳定后,辅助机组会停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组的制冷剂泄露,那么在降温过程中虽然两套机组同时工作,但降温速率会降低;而在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,由于主机组制冷效果不佳,试验箱内的温度就会缓慢上升。当温度上升到一定程度时,控制系统会再次启动辅助机组进行降温,如此反复,从而形成故障现象。
经过仔细排查,如果发现是某个电磁阀的阀杆出现了裂缝,导致了制冷剂的泄漏,那么就需要及时更换这个电磁阀,并对系统重新充注制冷剂。通过这个案例我们可以看出,对于可程式恒温恒湿试验箱出现的故障,我们需要从简单到复杂、从外部到内部、先电气后制冷的顺序进行逐步排查和分析。而这一切的基础,都是对试验箱的工作原理和流程的深入了解和熟悉。
如需了解可程式恒温恒湿试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
