光通信行业专业术语解析大全 近期公司内部开展了一期学习交流会,各位同事收获颇多,特别是关于一些专业术语的简称,大家都觉得非常有意思!小编马不停蹄的整理出来分享给大家,希望可以给学习光通信知识的萌新们小小助力!
以下是光通信行业中专业术语简称的释义:
Part1
EML:即电吸收调制激光器。这种器件可以将电信号转换为光信号,并通过光纤进行传输。
DML:即直接调制激光器。这种激光器通过载流子浓度变化来调制激光的相位和振幅。
PIN:光电二极管中的一种结构,即PIN结二极管,光电探测器件。这种二极管在P区与N区之间生成I型层,能够吸收光辐射并产生光电流。
APD:雪崩光电二极管,这是一种高灵敏度的光电探测器件。
FP:FP激光器(Fabry-Perot Laser Diode)是一种半导体激光器。
DFB:通常指的是分布反馈(Distributed Feedback)激光器,这是一种具有特定光谱特性的激光器,常用于光通信系统中。
VCSEL:垂直腔面发射激光器。这是一种特殊的激光器结构,具有低阈值电流、高调制频率和易于二维集成等优点,常用于光通信、传感和显示等领域。
Part2
TOSA:光发射组件(Transmitting Optical Sub-Assembley),主要完成电信号转光信号。
ROSA:光接收组件(Resceiving Optical Sub-Assembley),主要作用就是将光信号转换为电信号,通常由PIN或APD探测器、前置放大器及其它结构件构成。
BOSA:光发射接收组件(Bi-Directional Optical Sub-Assembly)。
MPO:MPO是一种多芯光纤连接器,它可以用于多通道的高速光纤传输,通常用于数据中心、云计算等高速数据传输场合。
MCU:即微控制器单元,这是一种集成电路芯片。
MACOM:芯片公司,这是一家专门制造高性能射频、微波、毫米波和光电子产品的公司。
DSP:DSP芯片是指能够实现数字信号处理技术的芯片。
Part3
LWDM:基于以太网通道的波分复用技术。它的通道间隔在200~800GHz之间,介于DWDM和CWDM之间。
CWDM:粗波分复用。这是一种利用光复用器将不同光纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的技术。
O-WDM:开放式波分复用。这是一种允许不同厂商的光模块在同一光纤上传输不同波长的技术。
BIDI:即双向的,单纤双向传输。
OTU:OTU(Optical Transport Unit)是一种光传输单元,双速率传输,它是一种新型的光纤传输技术。
Part4
COB:非气密性封装,即板上芯片封装(芯片封装技术)。
BOX:气密性封装,一般代表某种箱体或盒子。
DDM:数字诊断监控。这是光模块中使用的一种技术,用于实时监控光模块的参数,如工作温度、电压、电流、发射和接收光功率等。
DOM:数字光学监控。这也是一个监控功能,允许用户实时监控光模块的发送和接收、输入和输出功率、温度、电压等数据。
CRC:循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check)。这是一种用于检测数据传输或存储后是否有错误的技术。
CDR:即时钟数据恢复。在光通信中,CDR模块用于从接收到的数据中恢复出原始的时钟信号,以便对数据进行正确的解码和处理。
SDH:SDH(Synchronous Digital Hierarchy),数字同步体系,又称为同步数字层次结构,是一种提供高速、高容量、高可靠性的数字传输技术。
Part5
EPON:以太网无源光网络。这是一种基于以太网技术的无源光网络,用于提供高速、大容量的数据、语音和视频传输服务。
GPON:吉比特无源光网络。这是一种高速无源光网络标准,能够提供更高的带宽和更好的服务质量。
OFNR:阻燃等级(ofnr)是指光纤电缆的一种等级标志,它代表了光纤电缆在火灾情况下的防火性能。
LSZH:Low Smoke Zero Halogen,意为低烟无卤。这是一种光缆外层材料的标准,指材料中不含卤素,且在燃烧时不会产生有毒有害的气体和烟雾。
FTTH:光纤到户(Fiber To The Home)。FTTH是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处,是光接入系列中除FTTD(光纤到桌面)外最靠近用户的光接入网应用类型。
IB:InfiniBand(直译为“无限带宽”技术,缩写为IB)是一个用于高性能计算的计算机网络通信标准,它具有极高的吞吐量和极低的延迟,用于计算机与计算机之间的数据互连。
Part6
UL:UL认证标准是一种涵盖了光通信设备安全规范的国际认证体系。在光通信中,产品可能需要经过UL认证以确保其安全性。
CE:符合欧洲指令的要求。在光通信中,产品可能需要CE标志以证明其符合欧盟的安全、健康和环保标准。
FCC:美国联邦通信委员会。该机构负责监管美国的通信产业,包括光通信产品。
RoHS:它代表了限制使用某些有害物质指令,它是欧洲联盟针对电子和电气设备的一项法规限制。
CB:CB认证是基于国际电工委员会(IEC)设立的国际电工委员会平台,旨在通过国际协作互认,降低产品上市时间和成本。
TUV:TUV认证是德国TUV专为元器件产品定制的一个安全认证标志。
MSA:多源协议(Multi-Source Agreement)。这是多个制造商之间的一项协议,旨在使光模块产品在不同供应商之间具有相同的基本功能和可操作性。
ECCN:出口管制分类编码。这个编码基于功能、性能、技术参数等因素来判定,用于确定出口的产品或技术是否在管控范围内。
本期文章内容到这里就结束啦!ETU-LINK作为全方位光网络产品及服务的专业平台,可为您提供稳定可靠且经济高效、节省成本的光模块和网络传输整体解决方案,我们的目标是赢得您的感动!如果您想进一步了解光通信产品知识,可以私信或者留言给我们,我们会在收到相关咨询后尽快回复您!
