电磁流量计波动大的原因有哪些呢?
电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应定律的流量测量仪表,广泛应用于化工、水处理、食品等行业。尽管电磁流量计具有高精度和高稳定性的优点,但在实际使用过程中,可能会遇到显示波动较大的问题。以下是导致电磁流量计显示波动大的主要原因及相应的处理方法:
1. 安装位置不当
电磁流量计的安装位置对其测量稳定性有重要影响。如果流量计安装在管道的高点或低点,可能会导致不满管或气体积聚,从而引起显示波动。此外,安装在水泵、阀门等设备附近,由于这些设备工作时产生的振动和压力波动,也会影响流量计的测量。
处理方法 :应按照安装规范选择适当的位置,确保上游直管段是管径的10倍,下游直管段是管径的5倍,避免安装在管道的高点或低点以及设备附近。
2. 管道未充满液体或含有气泡
当测量管道未充满液体或液体中含有气泡时,会导致电磁流量计的测量值波动。这种情况通常发生在管道的高点、低点或安装位置不当的情况下。
处理方法 :检查管道是否充满液体,必要时调整安装位置或通过排气阀排除管道中的气体。
3. 外界电磁干扰
电磁流量计的信号易受外界电磁干扰,如管道上的杂散电流、静电、电磁波等,这些干扰源都可能导致显示波动。
处理方法 :确保流量计有良好的接地,减小感应线圈与管道之间的距离,并尽量使用屏蔽电缆,减少外界电磁干扰的影响。
4. 传感器或转换器故障
流量计的传感器或转换器元件损坏也会引起显示波动。例如,励磁线圈的绝缘电阻下降、测量电极受污染或结构变化等都可能导致测量不稳定。
处理方法 :定期检查传感器和转换器,对励磁线圈进行烘干处理,提高绝缘电阻,必要时更换损坏的元件。
5. 工艺流体的脉动性
如果工艺流体本身具有脉动性质,如往复泵输送的液体,这种脉动性会通过流量计反映出来,导致显示波动。
处理方法 :尽量将传感器安装在远离脉动源的地方,或在传感器前加装滤波器或缓冲器来减弱流体的脉动。
6. 电缆连接问题
电缆与端子氧化、锈蚀导致接触不良,电路板接触不良,电子元件虚焊等都可能引起显示波动。
处理方法 :检查转换器的接线及接线端子,确保电缆连接正确且无腐蚀现象,必要时更换电缆或重新焊接电路板。
7. 零点不稳定
零点不稳定可能是由于管道未充满液体、液体中含有气泡、液体电导率不均匀、电极污染等原因造成的。
处理方法 :检查管道是否满管,排除气泡,清洗电极,重新标定零点。
8. 转换器参数设定不正确
如果转换器的参数设定不正确,如满度、零点等,也会导致测量值波动。
处理方法 :重新检查并设定转换器的参数,确保其符合实际工况。
