防爆型恒温恒湿试验机的提温和减温速度的测量,需要在满足标准条件下进行。其速度定义为每5分钟的平均温度变化,该变化速度应达到5±1℃/min,或是试验箱能达到的最高平均温度变化速度。测试的时间点将被精确记录并用于分析。
测量方法与步骤
为测定防爆型恒温恒湿试验机的升温及降温速度,我们首先要确定测试的温度范围。在试验箱温度可调节的范围内,我们选择允许的最低温度为起始降温温度,允许的最高温度为起始升温温度。
首先,启动制冷功能,使试验机的温度从室温降低至设定的最低降温温度,并在此温度下稳定至少3小时。随后,将温度升高至设定的最高升温温度,并在此温度下再次稳定至少3小时。之后,温度再次降至最低降温温度。在整个升温和降温过程中,我们每分钟都会记录一次温度数据,直至整个实验流程结束。
制冷系统密封性的检查与验证
为了确保制冷系统的密封性,我们会使用LED光源或涂抹肥皂水的方法来检查冷冻机组各个管道接头的密封情况。如果在检查过程中没有发现任何渗漏现象,那么该制冷系统的密封性就符合了相关的标准和要求。
保温性能的检测与验证
保温性能的检测是在升温和降温试验期间进行的。当试验机的温度超过最高检测温度并稳定3小时后,我们会使用表面温度仪来检测试验机的表面、窗口框架以及其他容易接触到的部位的温度。如果这些部位的温度没有超过50℃,那么我们就可以认为试验机的保温性能是符合要求的。
在低温条件下,当环境温度在30~35℃、相对湿度在75%~85%时,试验机的表面、后门以及密封部位不应出现明显的结露现象。同样地,当试验机的温度低于最低检测温度并稳定3小时后,我们会通过肉眼观察箱体表面、后门密封部位的结露情况。如果没有出现明显的水珠或凝水等结露现象,那么我们就可以判定试验机的保温性能是合格的。
如需了解防爆型恒温恒湿试验机等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
