欧司朗的Oslon系列推出统一焊垫 降低储存加工成本
半导体新闻
67人已加入
  LED 并非一模一样,我们不仅能通过数据与尺寸证明这一点,从焊垫与制程选项也可以知道。欧司朗光电半导体推出了一个新概念,根据 Oslon 产品家族设计出统一的焊垫,让顾客更容易使用来自不同制造商的 LED(第二来源),降低储存与加工修改的成本。
  第二来源一词, 指的是特定专案或某个产品系列可能会用到不同供应商提供的产品。要在不衍生额外成本的条件下将产品整合纳入目前的生产当中,应该是办得到的。第二来源是 LED 元件的标准作法,因为这样可以进一步确保产品的供应稳定,但是不同制造商的元件在焊垫尺寸和大小上通常也不一样。这也就是为何两个来自不同制造商的 LED 需要用到两种不同的电路板的原因,这导致储存电路板的成本增加,修改制程时也要付出更高的费用。
  只需要做一次必要的电路板配置调整
  位在德国雷根斯堡的欧司朗光电半导体特别针对属于陶瓷 LED 元件的 Oslon 产品家族,发展出一个概念,让电路板焊垫设计富有弹性,至少可供来自于两个不同制造商的 LED 元件使用。这个概念也可以用在金属核心、FR4 及陶瓷电路板上。
  欧司朗光电半导体一般照明产品开发 Oslon 产品经理 Christian Gärtner 博士解释:“在制造过程中只要小幅修改即可,这是实在且长期的效益。”组合电路板设计来自两种 LED 元件其中之一的设计。个别的焊接表面要分成不同的部份:分成电性连结和断电两部份。借由选用焊接表面间的适当空间配置,第二种 LED 产品(透过 90°旋转)就可以黏着在统一的电路板设计上。两种 LED 元件的正极和负极,则连上同样的电接头。借由区分焊接表面,让两种不同类型的 LED 在回焊制程中可以自动地搭配适当的焊接表面边缘。对两种 LED 元件来说,板上的照明区域位在电路板上是位在同样的侧面上,换言之,是在电路板平面上的同一面。如果 LED 的发光行为一样,就可以使用相同的次级镜头和反射镜。这代表任何一个 LED 元件或是终端应用都不需要改变本来的特性。
  创造出最大效益
  利用这种新概念,可以更轻松地处理来自不同制造商的 LED 元件,因为不需要去修改电路板设计的任何部份。此外,也不需要重复储存,因此可以进一步降低成本。Christian Gartner 用以下这段话摘要说明当中的益处:“我们 Oslon 家族产品的效率和功效在全世界都无与伦比。弹性焊垫设计的概念,让客户拥有了更大的自由度,可以把我们强有效的 LED 元件中纳入第二来源,不会因为机械参数的不同而遭遇限制。”
  led
  适应性强的焊垫设计让两种不同类型的 LED 可以放在同一个电路板上
