BOPP烟膜,全称为双向拉伸聚丙烯烟用薄膜,是专门为香烟包装设计的一种高性能包装材料。它是通过将聚丙烯树脂和其他功能性材料进行共挤出加工,并经过双向拉伸工艺制成。这一过程通常采用三层(A/B/C)共挤技术,以确保薄膜具有优化的性能组合。
测试BOPP烟膜的热收缩性能至关重要,BOPP烟膜的热收缩性能直接影响烟盒的成型和密封效果。如果热收缩率不当,可能导致烟盒变形、烟支受损或包装松散,影响产品的外观和保护效果。适宜的热收缩性能可以使烟膜紧密贴合烟盒,保持包装的平整和美观,提升产品档次。
在高速自动化包装线上,烟膜的热收缩性能必须与包装设备相匹配。良好的热收缩性可以确保烟膜在加热过程中快速、均匀收缩,减少包装过程中的故障率,提高生产效率。
测试仪器
RSY-01薄膜热缩性能测试仪
RSY-01薄膜热缩性能测试仪
测试原理
RSY-01的工作原理是将BOPP烟膜样品置于加热环境中,使其受热后发生收缩。通过控制加热温度和时间,模拟实际包装过程中的热处理条件。随后,测量样品在收缩前后的尺寸变化或所需力的改变,计算出热收缩率和其他相关参数。
测试标准
执行ISO14616国际标准或其他适用的行业标准,这些标准规定了具体的测试条件、方法和性能要求,确保测试结果的准确性和可比性。
测试步骤:
(1)按照标准要求裁剪一定尺寸的BOPP烟膜样品,确保样品无缺陷,代表性强。
(2)将样品固定在仪器的夹具上,确保在整个测试过程中样品能自由但控制地收缩。
(3)根据标准设定加热温度和时间,启动加热程序。
(4)观察并记录样品在加热过程中的变化,包括尺寸变化、收缩速率等。
(5)测量并计算热收缩率,即收缩前后的尺寸差异百分比。
